Скользящая опалубка при непрерывном бетонировании стенок бункера
PTD Engineer
Казахстан
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нада так нада...
Только волшебства не бывает. Не может опалубка держаться на ненабравшем прочность бетоне. И сам бетон не набравший прочность не может держаться без опалубки. Отсюда проектирование и следует начинать. Из этих двух аксиом можно прийти к выводу, что, например, при бетонирование стенки на всю высоту за одну смену, единственное решение - опалбка на всю её высоту. |
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.02.2009 15:21 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
