Какие строит. конструкции считать сложнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Какие строит. конструкции считать сложнее?
Автор темы   Непрочитано 01.08.2009, 20:30 Какие строит. конструкции считать сложнее?
newAndrey
Тюмень
Я прав, что сложнее всего знать расчёт оснований и фундаментов?
newAndrey вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 22:53
Forrest_Gump
Щелково МО
сложнее всего рассчитывать те конструкции, которые не знаешь :-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 22:59
SergGL
инженер
г. Пенза
В цель!
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2009, 09:44
newAndrey
Тюмень
Непрочитано 03.08.2009, 13:02
Vavan Metallist
Україна, Львів
+10!
Думаю тему можно закрывать
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 16:50
antan83
Вологда
не соглашусь... для меня - все новое было год назад - сейчас многое уже понятно - многое умею считать, но ... зачастую можно увидеть такое... - что диву даешься - вот тут то и чешеться затылок ... стоишь с открытым ртом... мда...
antan83 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 17:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Год - это для изучения конструкций ничто. Разве что вы гений.
Непрочитано 03.08.2009, 17:36
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Тогда получается, что легче всего рассчитывать конструкцию, которую знаешь ?... Или это все же определяется "радиусом" круга познаний "конструкции" и насколько поставленная задача в него вписывется ?.. Она (задачка) возможно и вся ляжет в круг познаний, может только частично зайти в него, а то только с ним соприкасается ...
Последний раз редактировалось AMS, 03.08.2009 в 19:07.
AMS вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 19:15
Profan
Или получается так: конструкцию, которую знаешь, и расчитывать не надо.
Profan вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 19:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
AMS, Profan, при всем уважении вы зря тему развили. По моему п.2. абсолютно прав по данному вопросу. Если вы расчитываете конструкцию, методика расчета которой вам известна, понятна, предсказуема - это и есть "легкий" расчет. Вы его делает, получаете результат, деньги и т.д. Если же влазите во что-то новое (будь это МК, ОиФ, ЖБ) это всегда сложно, но, конечно нужно. И правильно AMS, сказал, что сложность
который надо постоянно разширять.
Хотя конечно вопрос поставлен довольно простаковато. Типа "А ты знаешь кунг-фу?! А он знает бокс! Но кунг-фу лучше!"
Непрочитано 03.08.2009, 20:04
Profan
Да, вопрос поставлен простовато. Ничего не сказано про трудоемкость, а это иногда более серьезная проблема, чем "сложность", а смысл этого понятия здесь не раскрыт. О какой сложности идет речь? О теоретических предпосылках, о ручных расчетах? А основания вообще не является строительной конструкцией.
Profan вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 14:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пример.
Банальный прогон из швеллера 20 при уклоне 8 градусов, если считать на прочность по формуле Mx/Wx+My/Wy, несет на пролете 6м нагрузку 0,4 т/м.
При расчете с учетом совместного действия косого изгиба и кручения и раскрепления из плоскости по формуле Mx/Wx+My/Wy-Bw/Ww тот же швеллер несет 0,935 т/м.
Эксперт применяет первую методику и режет серпом по проекту, требуя заменить шв.20 на шв.24, при этом утяжеление на 30%. При площади кровли 4000 кв.м это тонн 15.
Он так и говорит, что первый расчет - основной расчет.
Таким образом, сложно все. Век живи, век учись.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 14:10
После поста Ильнура хочется добавить - посчитать то можно, а её так построят ( смонитруют)?? Опять же замысел инженера один, строители реализовали по другому. Что делать? Считать то, что можно построить)))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 01:01
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А мне вот кажется, сложнее всего собирать нагрузки. В смысле правильно их собирать.
Клименко Ярослав на форуме
Непрочитано 07.08.2009, 08:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы сказал, легко поддаться эйфории от кажущейся легкости и простоты этой стадии, и несерьезно и поверхностно пробежавшись при сборе нагрузок и приведении их к конструкциям, допустить в самом начале глобальные ошибки, так и не замеченные вплоть до экспертизы. Что заканчивается полным перепроектированием
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 17:29
ETCartman
Пример.
Не очень понимаю, как учет нормальных напряжений от стесненного кручения может делать предельную нагрузку больше. Там же +/- напряжения, пропорционально секториальным эпюрам, то есть напряжение всяко будет больше.
А вот раскрепление - либо оно есть, либо его нет. Кстати, я делаю еще проверку с фи-балочным (за основу взял расчет как у Горева в трехтомнике, только там у него по моему с ошибкой посчитано).
ETCartman вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 19:33
IBZ
Расчетчик МК
Снижение общего нормального напряжения действительно происходит, правда весьма сомнительно, что в 2 с лишним раза В примере, рассмотренном в книге Д.В. Бычкова (стр 243-245) разгрузка при угле 5 градусов составляет порядка 15 процентов при любом расположении [ ] швеллеров. Такая "фишка" выходит из-за того, что и гризонтальная сила и крутящий момент суть производные вертикальной нагрузки и имеют строго определенное направление. Смотреть детально пример лень, но помниться что для прогонов всегда получается: для волокна, в котором от бимомента возникает догружение, нужно брать максимальный Wу, а минимальное же значение Wy применяется для разгружаемого волокна. А может даже для точки, догружаемой стесненным кручением, при каком-то случае расположения швеллера получается, что напряжения от Mx и Му имеют разные знаки
IBZ вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 19:46
ETCartman
Надо будет посмотреть Бычкова, может быть я и неправ. Я пытался когда то моделировать прогон, но пришел к выводу что не очень там все понятно, даже с тем же контактом, как на него передается нагрузка.
Исследовать работу какой то конструкции всегда сложнее, чем просто инженерно рассчитать ее. Давеча вот спорили про раскрепление сэндвичами и так и не нашли консенсуса.
Впрочем чисто практически я не вижу для себя проблем с расчетом прогонов - настропалил его себе в open-office и считаю. Что получилось то и беру.
А на практике - где там бимомент, где там может быть даже струнный эффект (был такой случай с прогоном, когда от одной постоянной нагрузки получалось 6000 кгс/см2, а ему хоть бы хны).
Инженерные расчеты в каком то смысле всегда символичны. И практическая цель у инженера - чтобы ни одна зараза не придралась, и чтобы не грохнулось конечно же.
Как там отцы основатели нас учили - таймизмани. the time we have's money we havn't.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2009, 17:39
newAndrey
Тюмень
Согласен, со всеми.
Хочу спросить чья работа более трудоёмка, требует больше времени?
Непрочитано 08.08.2009, 19:47
Клименко Ярослав
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
Согласен, со всеми.
Встречный вопрос - а с каким смыслом вы этим интересуетесь?
Уже было сказано, что тот расчет, который ты знаешь, отнимает минимум времени. От этого и нужно плясать.
ИМХО, как я уже и имел возможность заметить, в данном случае самое долгое - сбор нагрузок.
Это на личном опыте, если у кого не так, поправьте что ли...
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
площади квартир - какие считать? Фоса Архитектура 7 03.04.2008 13:39
На какие нагрузки считать??? Gilbi Конструкции зданий и сооружений 3 16.12.2007 21:48
