Фундамент подкрановой стальной колонны
Думается, со временем все может измениться. Но в данном случае и в обозримом будущем вряд ли это произойдет: нагрузка кратковременная, отклонение небольшое (15%), расчетное давление небольшое (10 т/кв.м). Все зависит от того, с какой "добротностью" (запасом) рассчитан фундамент.
Воскресе |
Скорее всего это всё равно, как для слона дробина.При давлении на грунт в пределах 1 кг\см2 ничего страшного не должно случиться. Здесь ещё важно насколько фундамент заглублен, ведь отпор грунта на боковые поверхности фундаментов обычно никак не учитывается, но он же есть.
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 22 | 23.06.2010 20:32 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
