Как сделать Page Setups в AutoCad 2008 для всех документов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать Page Setups в AutoCad 2008 для всех документов?
Непрочитано 04.08.2009, 14:45 #1
Львиное сердце
Всем привет.
Автокадом пользуюсь на работе. Столкнулся с такой проблемой, что при создании определенного Page Setups в Page Setup Manager, для других документов он не высвечивается (только Model). Подскажите как мне сделать так чтобы в каждом документе не надо было создавать повторно Page Setups?
Заранее спасибо.
Непрочитано 04.08.2009, 20:09
VVA
Инженер LISP
Попробуй _psetupin
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 09:26
Львиное сердце
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Попробуй _psetupin
И откуда их загружать, я не знаю где они хранятся.
Да и потом я думаю, что придется в каждом новом документе их так загружать. А я хочу чтобы они уже были загружены во всех документах, как старых так и новых.
Львиное сердце вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 09:37
BM60
Где-то
А что сложного или долгого загружать каждый раз в новый документ, если его сделать шаблоном. Паку с файлами шаблонов (*.dwt) поискать на диске С,
А в старых - это как?
BM60 вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 10:27
VVA
Инженер LISP
Львиное сердце,
1. Создай файл шаблона, где будешь создавать свои Page Setups. Например, пусть это будет файл PageSetups.dwg (это может быть и PageSetups.dwt)
2. Сохрани его, например, на диске D.
3. Добавь следующий код или в автозагрузку или сделай кнопку.
[Выделить все]
(command "_.-psetupin" "D:\\PageSetups.dwg" "*")
Последний раз редактировалось VVA, 02.09.2009 в 10:14.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 09:22
Львиное сердце
Львиное сердце,
Вот так получилось, что я не знаю как создать этот файл шаблонов.
Помогите пожалуйста.
Непрочитано 06.08.2009, 10:06
VVA
Инженер LISP
Львиное сердце,
Начинаешь новый рисунок, создаешь свои Page Setups, сохраняешь его под именем PageSetups.dwg на диске D:
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 10:23
Львиное сердце
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В старых это в том смысле, что, например, я открыл документ, в нем создал Page Setups. Открываю более старый документ, а там этих Page Setups нет.
Спасибо VVA, буду пробовать.
Непрочитано 06.08.2009, 10:47
BM60
Где-то
.Львиное сердце, И быть их там не может. Потому что этот старый создавался либо по шаблону "умолчательному", либо на основе какого-то другого. Ну представь себе такую примитивную аналогию. Я много написал писем на бланке с верхней шапкой. Потом приходит приказ сверху: все старые и новые письма должны быть написаны на бланке с шапкой в левом верхнем углу. И что? Я теперь тысячу прежних писем должен переписать по новой форме (шапка слева-сверху)?
Другое дело, если только шаблон листа импортировать (вручную) в прежние чертежи, если нужно их надо распечатать по этому шаблону. Но тут, мне кажется, может быть много казусов. А для автоматического процесса "шаблонирования" старого чертежа без помощи программистов тут не обойтись. Да и важна ли такая автоматика. Ручной импорт всё-таки надежнее. ЯТД. Да и ПейджСетапов может быть несколько.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 16:24
Львиное сердце
Львиное сердце,
3. Добавь следующи код или в автозагрузку или сделай кнопку.
[Выделить все]
Вопросик, как этот код добавить в автозагрузку?
Та ссылка которая дана, указывает на автозагрузку лиспа, а у меня .dwg файл.
Непрочитано 02.09.2009, 14:15
vasilyis
Инженер
Можно и так, как показано во вложении 1. Но более эффективнее, наверно, все-таки будет сделать следующее:
1. Создать DWG-файл или шаблон с форматками листов для различных принтеров и плоттеров (чтобы не захламлять всем этим основной шаблон);
2. Если надо добавить лист в процессе работы, то просто создаете его на основе шаблона (см. вложение 2).
И всЁ.
ID:	25404  Нажмите на изображение для увеличения
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 15:38
VVA
Инженер LISP
Львиное сердце, Код и dwg файл - это разные вещи. Сохрани строчку ниже
[Выделить все]
в файле PageSetups.lsp Дальше читай про загрузку лисп файла.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 13:11
Львиное сердце
[Выделить все]
Я все правильно сделал?
Но не работает...
vasilyis, если сделать как Вы посоветовали (вложенный рисунок 2), то у меня при создании нового листа, загружается мой файл с шаблонами. Мне это не нужно. Мне нужно чтобы мои PageSetups были добавлены в Page Setup Manager в любых файлах AutoCad, как в старых так и в новых.
ID:	25441  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Львиное сердце, 03.09.2009 в 13:47.
Непрочитано 03.09.2009, 13:43
VVA
Инженер LISP
Найди 1 отличие
[Выделить все]
(command "_.-psetupin" "D:\\Дополнение к Автокаду\\PageSetups.dwg" "*")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 13:52
Львиное сердце
Найди 1 отличие
[Выделить все]
Я же не опытный))
Спасибо большое VVA, все получилось))
А при загрузке этого лиспа, автокад меня спросил вот такую штуку, что это означает знаешь?
И такой еще вопросик: как выгрузить уже загруженный лисп? Убрать из автозагрузки я знаю как. Я понял, нужно просто перезапустить Автокад))
Последний раз редактировалось Львиное сердце, 03.09.2009 в 14:10.
Непрочитано 03.09.2009, 15:53
VVA
Инженер LISP
Львиное сердце, Попробуй заменить код на этот
[Выделить все]
(setvar "EXPERT" 5)
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command "_Y"))
Выгружать не нужно. Это как bat: отработал и забыл.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 15:57
Львиное сердце
[Выделить все]
(setvar "EXPERT" 5)
Работает)) А что ты сделал?
Непрочитано 03.09.2009, 18:40
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(setvar "EXPERT" 5) ;_Устанавливаем значение системной переменной EXPERT в значение 5
(command "_.-psetupin" ;_Вызываем команду _.-PSETUPIN
         "D:\\Дополнение к Автокаду\\PageSetups.dwg" ;_Отвечаем на 1-й запрос
         "*"              ;_Отвечаем на 2-й запрос
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) ;_Проверяем, активна ли еще команда
  (command "_Y")                ;_Если активна, посылаем ответ _Y
VVA вне форума
Как убрать панель info center в AutoCAD 2008? dextron3 AutoCAD 10 04.02.2018 10:48
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
как сделать прозрачность заливки в AutoCAD? moviesman AutoCAD 2 19.11.2007 13:11
