Техника безопасности. Снаряжение.
инженер (КМ)
Красноярск
Я не буду приводить ссылки на нормативку, т.к. в нормативке не силен, а копаться лень. Я отвечу как альпинист.
Провисеть в этом поясе более 30 сек невозможно. Болевые ощущения просто дикие. А прочитать ГОСТ на который сослался не судьба? в нем самым первым пунктом, русским по белому написано: "1.1 Настоящий стандарт распространяется на пояса предохранительные (далее - пояса), применяемые в строительстве для предотвращения падения человека с высоты или его эвакуации из опасных зон" Есть там хоть слово, что в нем можно работать вися? веревка, беседка, обвязка, сидушка, восьмерка, стоп, десантер, гри-гри, карабин, жюмар, кулачок, пуант, скайхук... и т.д. Список в любом магазине торгующем альпснарягой насчитывает несколько сотен наименований. Цитата:
Удостоверения появились в основном из-за того, что появилось куча таджикских и кавказских "промальпинистов", которые сыпятся со зданий, как яблоки с яблони по осени. Правда эти удостоверения так же спокойно покупаются как и все остальные. Поэтому: если нужно нанимать альпинистов официально, нужны официальные корочки. Если неофициально, то не нужны. Но есть нюансы: 1. В обоих случаях лучше требовать не удостоверения, а альпинистские книжки, справки туристов горников (не ниже 3-й категории), спелеологов (тоже не ниже 3-й категории). Это гарантирует, что люди скорее всего умеют нормально работать с веревкой, а не изучили поверхностно 1 прием на курсах или вообще не купили удостоверение. 2. Таджикских и кавказских промальпинистов не бывает. Точнее они есть в найме и даже возможно с корочками, вот только с разбившимися будете потом сами разбираться. Цитата:
Если работу можно провести за 15-25 минут то без проблем (и мобильнее) висеть в беседке. Если висеть больше, то начинаешь думать не о том как работать, а о том как слезть с веревки. Цитата:
У любого нормального (а не отечественного или китайского) производителя написано, что при любой сильном падении (а падении с фактором 2 вообще любого) снаряжение попавшее под падение менять надо сразу, даже если на нем нет видимых повреждений. На рис.9 и 10 ГОСТа приведено именно падение с фактором 2. Дальше думай сам. Кроме п.1 зайди на форум промальперов и почитай. |
Красноярск
Спасибо за ответ.
![]() Цитата:
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4062 | вчера 18:34 |
Строительная техника | Цветков | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.01.2009 15:51 |
Техника безопасности | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.11.2007 21:42 |
Строительная техника. | sava | Технология и организация строительства | 11 | 19.10.2007 19:07 |
техника безопасности | float | Разное | 1 | 20.09.2007 07:37 |
