Сталь оцинкованная листовая 0.5 мм
в чем принципиальная разница между сталью 0,5 и 0,55 в случае применения на кровле? |
и стоимость листа больше. Кто экономит? Заказчик или Вы. |
Украина
касательно нормативных требований, в Украине для кровель из листовой оцинкованной стали мин толщина 0,6мм. (ДБН В.2.6-14-97 п.3.50). для кровель из профилированного металла, вроде, таких требований нет. в советских нормах, если не ошибаюсь, минимальная толщина было 0,8мм. Как в российских нормах отражен этот момент, не знаю. Последний раз редактировалось Ulan_am, 06.08.2009 в 15:37. |
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
какая разница в чём причина? не в этом суть вопроса. вопрос в том, чем можно воспользоваться при обосновании применении стали 0.5 вместо 0.55.
Спасибо за дельный ответ Ulan_am |
Russia
Да нет... причина есть.
Непонятно почему нельзя разрешить 0,55 если разрешаете 0,5 и Вы не заказчик... не платите за разность в цене. Что? применение 0,55 толщины влияет на что-то уже заказанное, сделанное или меняет конструкцию. Заказчик же не просит 0,3 ![]() Просто пока не понятна логика с вашей стороны (наверное в силу неизвестности неких условий, о которых вы не хотите говорить) сложно что-то посоветовать. Я не думаю что вы найдёте какой-то норматив, где сказано что 0,5 - это то что надо, но при этом 0,55 не проходит
Ржа (ржавщина) проникает всюду (все гниет), автора ничего не спасет ни ГОСТы, ни СНИПы. "Надо, Федя, надо." Только кровля из титановых сплавов, при соответстующей электроизоляции (чтоб не было электрохимической коррозизии может сделать чудо)!
С уважением sbi |
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* | SHURF | Металлические конструкции | 96 | 18.10.2016 06:05 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Вопрос по основаниям зданий и сооружений | EUDGEN | Основания и фундаменты | 17 | 07.07.2011 19:44 |
Ищу информацию о стане 3600 Азов сталь | Alhimik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:01 |
Низколегированная или углеродистая сталь? | vv_77 | Металлические конструкции | 8 | 21.04.2006 11:33 |
