Выравнивание в таблице
проектировщик
попробуй выделить ячейки и в контекстном меню выбрать "Remove all property overrides". Должны вернуться все настройки стиля
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Красноярск
В таблицах сейчас появилась такая фишка, как тип данных и автоматическое распознавание этих данных. Так, если в ячейке установлен тип данных general, то производится это самое распознавание. Распознав число, тип данных автоматом меняется на например decimal number, а числа он выравнивает вверх и вправо. В общем эту бредятину они с exel стащили.
Лира. Коэффициент надежности в таблице РСУ | RomanM | Лира / Лира-САПР | 37 | 04.08.2017 07:36 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Как в таблице AutoCAD просуммировать количество блоков разбросанных по модели? | Seregadwg | AutoCAD | 2 | 17.07.2009 13:41 |
Изменение размера в эскизе и таблице. | Arkanoid | AutoCAD | 9 | 14.05.2009 08:46 |
Странное выравнивание в таблице | Bull | AutoCAD | 8 | 12.03.2008 12:01 |
