Внешняя отделка цоколя (подскажите)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Внешняя отделка цоколя (подскажите)
Непрочитано 07.08.2009, 17:04 #1
Customerrr
Озаботился таким вопросом - как закрыть (сделать утепление и внешнюю отделку) выступающую над землей часть цоколя (подвала).
Для утепления - пенополистирол. Но возник вопрос - как "прикрепить" что-либо (кирпич или искуственный камень) на пенополистирол или можно как-то навесить на стену?
Фундамент "тонкий" и весь ушел под несущую стену, и получается кирпич отделочный ставить не на что.
Штукатурку не хочу - не практично.
Пластиковые цокольные панели - и дорого, и не особо нравиться.
Может есть какие-то варианты "навески" отделочной стены из кирпича на стену цоколя? Надо закрыть от 1 до 1.5 метров по высоте.
Непрочитано 07.08.2009, 17:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а стена подвала уже возведена?
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 18:57
abel
шахтер
Есть специальные консоли, пристреливаются к стене. Вот тут посмотри (в каталоге НАВЕ, стр.12): http://www.ssk-spektr.ru/page46.html
Ну или если подешевле, то "пристрели" уголок неравнополочный и на него опирай кладку, правда может все равно не хватить ширины полки, у тебя ведь там еще утеплитель если я правильно понял.
abel вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 02:54
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Что-то вроде того.
Тип файла: pdf Цоколь.pdf (46.2 Кб, 484 просмотров)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 06:53
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
Что-то вроде того.
Цоколь.pdf
мне кажется или узел холодный
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2009, 08:26
Customerrr
Стена еще в стадии возведения. Можно еще что-то вмонтировать в процессе заливки. Вот и интересует, выдержит ли наверную кирпичную стену в 1,5 м в полкирпича (+120 мм утеплитель) какой-либо анкер (длина полки получается ~250 мм) - не согнется ли (на анкера приваривается железная лента 3-4 мм, на которую уже кладется кирпич). Уголок такой, наверное, не пристрелишь
По поводу опирания на бетонную отмостку думал (если я правильно понял в Цоколь.pdf), но возник вопрос - а не выпрет ли все это вместе со смещение отделки наверх, например, в одну прекрасную зиму? Или там все-таки на анкерах держится, а отмостка не достает до них?
По поводу http://www.ssk-spektr.ru/page46.html, это уже для готовой стены имеет смысл делать, при заливке стены хотелось бы меньшее количество анкеров сделать, а то сложно в опалубку такое количество анкеров вставить правильно - у меня переменная высота будет от 1 до 1.5 м по периметру.
Ищу оптимальный вариант по надежности.
Последний раз редактировалось Customerrr, 08.08.2009 в 08:42.
Customerrr вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 21:57
ALEX_
А вообще- посмотри типовые узлы.
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 13:49. Причина: добавление
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 23:30
Customerrr
Про такой метод читал как-то, но в этом случае интересует вопрос о паропронирцаемости и накоплении влаги на границе минвата/внешняя отделка (плитка, кирпич). Вроде как рекомендуют зазор в 20-30 мм оставлять между утеплителем и отделкой для удаления влаги.
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Чистовая отделка hr5001c Разное 1 02.09.2007 16:50
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
