Как расчитать потребность в электроэнергии для запроса ТУ на подключение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать потребность в электроэнергии для запроса ТУ на подключение
Непрочитано 09.08.2009, 11:19 #1
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Всем доброго дня и с Днем строителя!
Мне срочно надо рассчитать потребность в электроэнергии, никто из знакомых помочь не смог.
объект - площадка под контейнеры. 22 га. Только наружное освещение и будка охранника. Теоретически вроде понимаю, что надо расставить светильники и посчитать их суммарную мощность, нашел несколько формул, коэффициенты одновременной работы, потери в сети и т.п. В СНиПе нашел норму освещенности 10 люкс.
Вроде все просто, но как выбрать и расставить светильники?
Так, кажется справился
Нашел сайт производителей светильников обычных уличных, потребляют 250 Вт , расставил через 40 м по периметру, и 2 линии по центру, получил 27 штук, умножил на 250.
С сайта производителей будок охраны нашел что автоматы у них на 16А стоят, получил максимальную 3520 вт
Итого 10 270, на всякий случай умножил на 1,5 (так, про запас)
Принципиальных ошибок нету? мне главное не прогадать, а точность сейчас не важна - проект планировки только делаем
Еще одна правка
чтото я на 22 га 27 светильников ошибся, 1050 штук получилось
итоговая потребность 406 Кв
Вообще не понимаю о чем речь, не электрик я, подскажите - насколько адекватный расчет, завтра выдать итог надо
Так, свои 400 кВт разделил на cosф 0,8 получил 500 кВА (оказалось что ква надо)
есть тут электрики или нет? мне интересно, облажался ли я
Последний раз редактировалось elovkov, 10.08.2009 в 20:03. Причина: Нет ответа
Непрочитано 21.08.2009, 23:07
Евгений_Филиппов
Инженер-проектировщик
Привет! ты очень даже ошибся. самый лучший вариант сделать проект в DIALuх. Удачи))
Евгений_Филиппов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 09:29
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Поздно))) Мне главное было чтоб меньше не оказалось. Так что пофигу. Я не проектировщик, с диаллюксом разбирался долго, да и никаких материалов кроме схемы КГА не было.
elovkov вне форума
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
