Снеговые нагрузки на купол(полусфера)
менеджер проекта
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Схему, во вложенном фаиле, ещё не нагружал снегом. там только ветровая и собственный вес
Я ещё пока начинающий пользователь SCAD'a. изучил не все функции. ответа в литературе для скада не нашел. поэтому такой вопрос и возник. Подскажите как реализовать снегоперенос в скаде для такой конструкции? Ясно что можно нагрузить равномерной нагрузкой по всей площади, и для прочностного расчета этого будет достаточно. Просто возможно существуют функции в скаде о которых я не знаю Заранее благодарю, Сергей
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 10.08.2009 в 14:04. |
Не могу сказать - видимо черновой вариант зацепил. А может они не наложенные, а похожие?
А, разобрался - схему создавал копированием по кругу - видимо охватил вместо 180 360 градусов...
Воскресе |
![]() Вы бы скачали несколько книг по "Деревянные конструкции" и почитал бы. Для этого первым делом нужно лезть сюда http://dwg.ru/dnl/.
Воскресе |
Други, приветствую!
Может туплю, но не могу разобраться с новомодным СП 20.13330.2011, а именно с приложением Г.13. При сборе снеговых нагрузок по варианту 3 надо вычислить коэф. μ2, только как правильно прочитать формулу ![]() Какой вариант прочтения верный? |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Ищу ветровые и снеговые нагрузки для Казахстана. Вчастности для г.Семей (Семипалатинск). | ostap34 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 22.04.2021 06:35 |
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 197 | 09.04.2019 08:21 |
Можно ли чуток снизить снеговую нагрузку в расчёте на гладкость покрытия? | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.01.2017 18:29 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
