Существует ли 2010 конвертер форматов от Autodesk ?
Может, надо просто настроить FillColor в диалоге? Я не уверен в правильности предлагаемого решения...
а где настроить fillcollor, в каком диалоге? как на него выити? help- молчит. если открывать в AutoCAD2010 , выбирать весь мтехт- и там в своиствах убрать background mask - то нет проблем. но делать надо в каждом фаиле, в модели и в листе.
Но ведь если приходят много фаилов, довольно муторно все это делать. Конвертером - все фаилы - раз и в дамках, но там, в DWG true View 2009, такой опции нет. fillmode? -остается рамка за текстом, да и солиды пропадают, нет не то. Последний раз редактировалось PL, 10.08.2009 в 23:45. Причина: fillmode |
Я имел в виду в самом AutoCAD'e...
Проверил, идея нежизнеспособна ![]() Код:
Странно... Я вроде проверял код. Выложи образец - попробую поковырять (скажу честно - сейчас занят видео, на кад тупо не хватит ресурсов у машины)
Алексей, извини, код рабочий, это что то у меня на работе переклинило, теперь только завтра попробую.
Спасибо в любом случае. А нельзя в том же коде вместо изменения цвета background, просто его выключить ? если такои код будет работать только в 2010, не проблема. |
Так там выполняется замена сразу 2 групп: 90 - с имеющегося на 3 и 63 - на 256. Первая (90) отвечает вообще за наличие маски (3 означает, а) что маска вообще используется и б) в качестве цвета маски использовать цвет окна рисования); вторая (63) - опциональна, указывает цвет маски, если значение 90 группы равно 1. Скажем так, меняю для страховки.
Вот чего не знаю, того не знаю. 2004-го уже очень давно нет
PL,
![]() Autodesk DWG TrueView 2010 Download Программы для просмотра проектов /DWG TrueView DWG TrueView 2010 Available for Free Download
Одно "но"
Алексей, огромное спасибо, код сносит маску даже в 2004 каде. Всех благ.
VVA - большое спасибо, третья ссылка выводит на TrueView 2010 , причем без картинки, что надо кликать на вторую а не на первую кнопку download, я бы не разобрался. первая кнопка выводит на Design Review 2010, что я тупо и устанавливал. конвертер не сносит маску, но программа все равно нужная. |
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 | Fellini | Robot | 14 | 08.01.2010 23:42 |
Перспективы AutoCAD Structural Detailing 2010 | Saha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 33 | 01.09.2009 17:24 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Конвертировать .CDW в Autodesk AutoCAD 2010 x86-x64 [RUS] | alex_ten | AutoCAD | 1 | 04.05.2009 18:45 |
Техподдержки AutoDesk в СПб не существует. | Ztn | AutoCAD | 20 | 16.04.2009 15:34 |
