Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотрел Ваш файл. В под профильной таблице вообще ни чего не отображается. В инструментах отсутствуют данные по существующей поверхности т.е. поверхности нет. И линия существующего профиля самостоятельный элемент построенный не по поверхности (или с утраченной связью с поверхностью). От сюда скорее всего и проблемы.
Moscow Russia
Сергей, большое спасибо за ответ.Скажите, есть ли возможность автоматически назначать профиль сразу для всех текстовых ссылок данного вида.Или с нажатым ctrl выбирать все и потом в свойствах назначать?
p.s. подозреваю что есть. Спасибо еще раз большое.Какой у Вас, опыт работы с цивилом? |
Moscow Russia
Для процедуры назначения объекта для ссылки зажимать ctrl при выборе метки принципиально. Можно, как Вы предложили, нащелкать все метки и открыть окно свойств меток. Если трасса достаточно протяженная, можно оставить на чертеже включенными для отображения только метки с отметками. Все мешающее выключить или заморозить или заблокировать (через слои или стили объектов). Затем с зажатым ctrl рамкой выбрать метки и в контекстном меню вызвать окно свойств меток. Пример во вложенном dwg-файле.
Часто отметки с профиля на трассе маркировать нужно не с регулярным шагом, как в Вашем случае, а по геометрическим точкам профиля (перегибы, ТВП, начало-конец кривой и т.п.). В этом случае работать с метками в сивиле проще. В этом же файле взгляните на набор меток для трассы "_НАБОР С ОТМЕТКАМИ В ГЕОМЕТР. ТОЧКАХ ПРОФИЛЯ". В окне "редактировать метки трассы..." можно устанавливать в столбце "профиль" целевой объект. Насчет опыта и сивила, если вопрос не праздный, пишите в личку - пообщаемся). Успехов. |
вставка в autocad ссылки на excel | nicolas | Программирование | 5 | 16.10.2008 19:18 |
