Сбрасываются команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбрасываются команды
Непрочитано 13.08.2009, 10:42 #1
Hohotun
Вобщем суть проблемы, после перезагрузки компьютера, в автокаде ( проверял на 2007 и 2010 ) при выборе любой команды, точнее при любых дествиях, даже при выделение обьектов включается копирование (_copyclip), может это покажется глупым, но даный баг не возникает когда двигаешь курсором медленно
Подскажите что делать мож кто сталкивался, перустановка автокада не помогла, думал мож залипли клавиши на клаве, поменял, бестолку.На вирусы проверял, лиспы в автозагрузке поотключал.
Вот что пишет при попытке выделить обьекты рамкой:
[Выделить все]
Command: Specify opposite corner: *Cancel*
Command:
Command: _copyclip
при попытке нарисовать линию:
[Выделить все]
Command: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _copyclip
Непрочитано 13.08.2009, 10:49
FAQ !
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 11:21
Hohotun
да смотрел я там, ничего не подходит( если речь идёт о вирусе) ни одного из пречесленых файлов вируса, как других странных необнаружено, и как вирус может реагировать на скорость движения курсора?
Последний раз редактировалось Hohotun, 13.08.2009 в 11:39.
Hohotun вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 11:43
Victor
Бат-Ям
Мышь?
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 11:46
Hohotun
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Мышь?
мышь менял если вы об этом
UPD: Всё проблему решил, потратив при этом два дня,
оказывается виновата была програмка Clienr for Google translate, точнее галочка в ней использовать HotKey - Double Ctrl
Последний раз редактировалось Hohotun, 14.08.2009 в 09:40.
Hohotun вне форума
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Две команды одновременно. Dim Ka Программирование 4 29.06.2009 20:32
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
