Может ли быть такое утепление мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли быть такое утепление мансарды
Непрочитано 14.08.2009, 08:52 #1
endimion
Volgograd
Возникла такая ситуация -
реконструируем мансарду. Кровля - металлочерепица. Под металлочерепицой обрешетка 100*20 шагом 330. Гидроизоляционного слоя нет.
Из чердака нужно сделать мансарду. Возник вопрос как утеплить помещение не снимая металлочерепицы. Ведь ясно, что гидроветроизоляцию изнутри поставить качественно невозможно (между металлочерепицой и утеплителем). Люди предлагают "обернуть" утеплитель в Ютафол и вставить между стропил. Возможно ли?
Еще высказывается мнение, что можно утеплитель завернуть в полиэтиленовую пленку и также вставить между стропил.
Но, как я понимаю в этом случае он
1) будет хуже работать
2) будет происходить замокание
Прав ли я
Непрочитано 14.08.2009, 09:28
BM60
Где-то
1. Неправ тот, кто высказался насчет заворачивания в п/э плёнку.
2. Мне кажется, вариант утепления без демонтажа кровли подпадает под БСК.
3. А когда гидроизоляции нет - то это вообще халтура. Либо это сарай.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 09:48
lee
43
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
+100
lee вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:21
Ulan_am
Украина
можно гидроизоляцию натянуть под стропилами. а потом вата, гипсокартон и т.д. объем помещения только уменьшится.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 18:27
jtdesign
Riga
Смотря какое задание - сделать чтоб было или сделать так чтобы было хорошо. Это 2 огромные разницы в варианте с крышей из металла/жести (с другим материалом чуть проще так как нет конденсата). Грамотно положенную металлочерепицу демонтировать для повторного пользования довольно просто, но есть ли это тот случай, если клали южные ребята, то наверное без вариантов, только в металлолом ...
Если противоветровую пленку/изоляцию снизу между стропил установить просто, то как так устроить антиконденсатную пленку и еще вентиляционный зазор оставить, не умею выдумать. Вата хорошо помещается между стропил, с "пенопластом" не так хорошо да и изза огнеопасности я бы не советовал его там ставить. Ну и помещения между стропил для всего пирога не хватит так что дополнительный каркас снизу обеспечит смещенные швы теплоизоляции.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 21:32
andr74
инженер строитель
Киров
А может так ,снизу ветрозащита под стропила,и на обрешетку на степлер,утеплитель ,пароизоляция(пленка),отделка,вагонка,ит.д и.т.п.
Последний раз редактировалось andr74, 15.08.2009 в 17:28.
andr74 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 21:45
jtdesign
Riga
Типа стандартный пирог такой - металл, обрешетка, антиконденсатная пленка, поперечная обрешетка, ветрозащита, теплоизоляция между стропил, паровая изоляция, потолок. Некоторые промежуточные конструкции не написал (особенно для обеспечения вентиляции конструкции), дополнительные уже по конкретному решению, обычно теплоизоляции только на высоту стропил мало, хотя для Волгограда не знаю, но зимы там есть и лето жаркое.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 12:07
vadim_
а как это утеплитель "на степлер"? где такое можно посмотреть?
vadim_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 12:09
endimion
Volgograd
Хм. смущает наличие антиконденсатной пленки и ветрозащиты. нельзя ли это объеденить в один слой таким образом:
металл, воздушный зазор, полиэтиленовая пленка, воздушный зазор, утеплитель, пароизоляция.
Пленка будет работь как гидроизоляция и ветрозащита. Утеплитель будет "проветриваться" через воздушный зазор. Разве нет?
endimion вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 12:17
jtdesign
Riga
Названное мною конечно не единственное техническое решение. Наверняка есть и другие. Что я знаю точно - под металлической крышой выпадает конденсат (хотя это во многом от климата зависит, скажем, имеет ли там быть роса по утрам и подобное) и защита от ветра нужна. Конечно, 20 лет назад не про одно не другое никто особо не задумался (могу ошибаться, это из личной практики) да и проветриваемая крыша делалась по другому если вообще.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 17:29
andr74
инженер строитель
Киров
Сообщение от vadim_ Посмотреть сообщение
не утеплитель ,а ветрозащиту.
а пленка под метал зачем вообще нужна,если грамотно сделана кровля,она вообще не бежит,а от конденсата, удержит и ветрозащита,аналог садово-огородного "спанбонда",что с учетом кризиса бюджетный вариант,а утеплитель расладываем с разбежкой стыков по слоям,чтоб мостиков холода не было
Последний раз редактировалось andr74, 15.08.2009 в 17:35.
andr74 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 19:00
lego_go
Здравствуйте ! Почитал вчё выше написанное! И возник вопрос! А с чего многие решили что кровля должна быть вентилируемая ?
Если автор хочет выполнить обычную традиционную кровлю без вент зазора, то не всё так плохо получается !
Укладываем между стропил утеплитель предворительно набив поперечные деревянные бруски, далее заполняем пространство между брусками тем же утеплителем.... Например минеральной ватой 50 мм..
К деревянным браскам крепим гидропароизоляционную плёнку....
Ну а далее уже вопрос какую отделку хотим увидеть, ну тот же самый ГКЛО !
lego_go вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 21:18
andr74
инженер строитель
Киров
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
а конденцат плавно капает на утеплитель,ветрозащита все равно нужна,она капли конденсата и не только, держит замечательно
andr74 вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 14:17
lego_go
Добрый день andr74! Вы правы насчёт конденсата! С этим я не буду спорить! Но остаётся главная проблема помимо конденсата.... Как не крути точка росы будет образовываться в утеплителе и от этого не куда не деться! Я конечно полностью разделяю мнение что вентилируемая кровля работает намного лучше! Но как же до этого обходились да и сейчас обходятся без неё! Я считаю... если Заказчика сразу предупредить о том, что не снимая металлочерепицу можно выполнить традиционную кровлю, но она будет работать хуже и срок службы её будет составлять на 10-15 лет меньше! И его это устроит, то можно сделать и так!!!
Опять же..... мнение сугубо моё... И понимаю что с ним можно поспорить!
lego_go вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 16:32
andr74
инженер строитель
Киров
lego_go .набейте снизу между стропил обрешетку,а потом ветрозащиту и все остальное.когда подшив будете делать снаружи,врежьте по вент .решетке,между каждыми стропилинами.
andr74 вне форума
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Высокий простенок (а может быть столб) Koker Прочее. Архитектура и строительство 7 16.10.2006 14:46
Может разорвать анкерные болты от мороза? Колян Прочее. Архитектура и строительство 4 12.08.2005 09:14
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? Maps AutoCAD 2 22.01.2004 17:12
