Технология кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Технология кирпичной кладки
Непрочитано 14.08.2009, 09:42 #1
NOVICHEK
Кубань
Не могу найти документ, где были бы написаны требования к кирпичной кладке:
Минимальная и максимальная толщина швов;
Требования к перевязке.
Может кто поможет....
Непрочитано 14.08.2009, 10:12
Шишков В.С.
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", раздел 7 Каменные конструкции
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 10:21 Требования к кирпичной кладке
NOVICHEK
Кубань
Подскажите пожалуйста нормативные документы, где было бы регламентировано:
Минимальная-максимальная толщина швов кладки;
Требования к перевязке кладки
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП II-22-81*, СНиП 3.03.01-87 и др.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 10:35
NOVICHEK
Кубань
Снипы перечитал, но деталей там не нашел..
например, на сколько допустимы в кладке ряды без перевязки; на какое расстояние должна быть эта перевязка???
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 10:41
NOVICHEK
Кубань
п.7.48"[FONT=Times New Roman]кладка стен должна выполняться с [color=red]применением[/color] однорядной (цепной) перевязки;[/FONT]"
Из этого пункта следует, что наличие в кладке рядов без перевязки допустимо, а вот про ограничения, допустим сколько этих рядов может быть ничего не сказано......
Или я что то не правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2009 в 10:50.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кладка стен под опорами на высоту не менее 10 рядов должна иметь цепную перевязку во всех рядах как в продольном, так и в поперечном направлении, а кладка столбов или пилястр - цепную или четырехрядную
Сплошная кирпичная кладка может выполняться по многорядной или однорядной системе перевязки. В летних условиях, а также в зимних условиях при производстве работ с химическими добавками в растворе рекомендуется выполнять кладку с многорядной системой перевязки, требующую меньших затрат труда.
Кладку стен, выполняемую на обычных растворах методом замораживания, следует производить с однорядной перевязкой.
Кладка из сплошных и пустотелых бетонных или природных камней перевязывается, как правило, тычковыми рядами. Тычковые ряды могут выполняться также из сплошных продольных половинок.
Перевязка кладки из пустотелых камней с щелевидными пустотами осуществляется чередованием целых камней и продольных половинок. Кладка их этих камней при отсутствии продольных половинок может выполняться только из целых камней с перевязкой тычковыми рядами через два ложковых ряда
Перевязка кладки из ячеистобетонных камней в зависимости от размеров камней может выполняться в один камень или чередованием в рядах целых камней и продольных половинок.
При необходимости повышения термического сопротивления кирпичных стен сплошной кладки с многорядной перевязкой допускается выполнение кладки с уширенным швом шириной не более 50 мм. Уширенный шов заполняется теплоизоляционным материалом.
Перевязки кладок стен, простенков, столбов, карнизов, каналов и других элементов из кирпича и керамических камней приведены в серии 2.130-1 «Детали стен и перегородок жилых зданий», вып. 1 – «Кирпичные стены сплошной кладки».
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:52
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
3 суток.
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
