Работа болта на изгиб
43
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАБОТАЮЩИХ НА СДВИГ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Одно и то же соединение (внешне) может быть: фрикционным, срезным или фрикционно-срезным
Воскресе |
- либо фланцевое, либо фрикционное, вместе разве бывает? Во фланцевых соединениях несущая способность на сдвиг зависит не от площади контакта, а от сжимающих усилий, возникающих при изгибе, которые от плотности контакта фланцев не зависят (сила трения от площади не зависит). Несущая способность соединения по разрыву болтов так же несильно зависит от плотности соединения.
- скорее всего фланцы были кривые (грибовидность - их распространенна болезнь), а если еще достаточно толстые, то стянуть их болтами не всегда получается. |
Где-то
Может тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415&page=6 окажется что-то полезным.
Но вот (по "закону" ... №13) вчера дома листал старую книжку по деталям машин и увидел про расчет болтов на изгиб. Не поверил, откровенно говоря. Но уточню и, если вправду что-то важное окажется, принесу только в понедельник. Кажется, у Батурина (50-х годов) рассматривается случай расчета затянутых болтов. Вот еще статью откопал: http://www.ogbus.ru/authors/Shirokih/Shirokih_1.pdf.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 14.08.2009 в 15:22. |
43
не ислючаю, будем почитать
Иностранец поехал путешествовать в СССР на своем автомобиле. Заехал в яму на дороге. Бегает, суетится. - Что такое ?? Если яма, то надо было флажками красными огородить. - Мужик, ты когда в страну въезжал большой красный флаг видел ?? Заранее спасибо. |
Где-то
http://dwg.ru/dnl/6062. Программа позволяет рассчитывать соединения на высокопрочных болтах (фрикционные соединения) по СНиП II-23-81* и СП 53-102-2004.
Но комментарии не восторженные. Но вдруг какая нужная идея появится?
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Бывает. Серийные узлы 2.440 например. Фланцевые узлы, воспринимающие изгибающий момент и продольные силы за счет преодоления усилия обжатия фланцев болтами,вместе с тем воспринимают поперечную силу за счет сил трения фланца и колонны между собой.
(с) Чем шут не чертит |
Питер
eilukha, не догоняю, что вы пытаетесь мне сказать, или в чем поправить?...
Ниндзя-эдит: Ошибся, в серии такой прием не используется, но где-то я его точно видел, зуб даю ![]()
(с) Чем шут не чертит Последний раз редактировалось Румын, 14.08.2009 в 17:07. |
Я поняль, пора искать разъяснения к СНиПовским формулам по расчету болтовых соединений, к нормативным сопротивленим болтов и коэффициентов условий работы о том, что при расчете на срез берутся (или можно брать) такие цифири, которые уже учитывают возможность работы болта на некий изгиб от нормальных допусков на изготовлении деталей.
Что-то про это где-то видел...
Воскресе |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
где-то в литературе по усилению читал:
при постановке элементов усиления на высокопрочных болтах последние при невозвожности плотного примыкания (созданию сил трения на контактных поверхностях) расчитываются на срез а ваабще-то как-то трудно представляется когда непосредственно сам болт будет работать на изгиб - уж больно он короткий (вернее соотношение между диаметром и длиной маленькое)
иногда лучший диалог это молчание |
Истина!
Болты считаются на срез, смятие, растяжение. Нашел в книге "Стальные конструкции" Стрелецкий , Балдин , Беленя. Москва 1952г.: Цитата:
Иркутск
Это для болтов нормальной точности, для высокопрочных +1 мм.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Вогнутый изгиб конвейера ленточного | грави | Машиностроение | 6 | 15.06.2009 14:25 |
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". | kkiak | AutoCAD | 11 | 12.11.2007 17:06 |
Динамический блок болта | Владимир М | Динамические блоки | 3 | 10.09.2007 11:13 |
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ | bobis | Разное | 1 | 09.09.2007 16:22 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
