гнутый профиль VS. прокатный профиль
Ну, к примеру... в серии на лестницы, ограждения, площадки для пром. зданий
конструкции разработаны в двух вариантах 1)из горячекатаных профилей 2) из гнутых последние применяют (как я понимаю) в случае если требуются более легкие конструкции |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
вопрос на самом деле сложный)))если посмотреть гост на прокатные и гнутые швеллеры, то разницы в прочности и в весе практически нет. но в гнутых шире сортамент - поэтому можно достигнуть определенной экономии за счет снижения запаса. если у тебя заказ небольшой, то дешевле обойдутся гнутые швеллеры - у многих предприятий, изготовляющих металлоконструкции, есть свои профилегибочные станы. если требуется большая партия - тогда дешевле прокатные, так как, гнутье - это процесс вторичной обработки.
если говорить о гнутых профилях вцелом (это про мнение) - то это классная штука)))) |
1. Гнутые дороже, катаные - дешевле
3. Двутавровое сечение, как наиб. рац. сечение балочного эл-та, не может быть гнутым. 4. И т.д. и т.п. 5. И то и другое применяется нами широко, причем радует, что и квадратные трубы можно в широком ассортименте найти.
Воскресе |
Из гнутых в своей практике применял только трубы, квадратные и прямоугольные в первую очередь. К остальному присутствует какое-то предубеждение. Но тема интересная поэтому хотелось бы у знающих людей спросить: на сколько широко на рынке представлен сортамент на гнутые профили по сравнению с прокатом?
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Загружается другой профиль | Redya | AutoCAD | 8 | 28.02.2010 17:31 |
Где достать гнутый "С"-образный профиль? | Ivan.spb | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 15.02.2010 14:19 |
Ищу сортамент на гнутый профиль из фанеры | SPIRIT87 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.08.2008 08:02 |
ADT сбивается профиль | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 04.05.2006 18:34 |
