Усиление фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление фермы
Усиление фермы
Непрочитано 14.08.2009, 18:55 #1
Усиление фермы
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Хочется посоветоваться со знающими людьми.
Делаю усиление ферм пролетом 24,0м (рис.1). Верхний и нижний пояса - спаренные уголки 100х100х10, раскосы и стойки - спаренные уголки 75х75х6.
Получается очень большие напряжения в крайних раскосах и верхнем поясе (Рис.2).
Добавляю дополнительные элементы (рис.3) напряжение в крайних раскосах падает. Пробовал еще разные варианты (рис.4 и рис.5 и похожие варианты) эффект незначительный.
Насколько знаю предварительное напряжение делать нельзя, если элемент под воздействием нагрузки находится.
Просто не хочется сечение увеличивать, а то получается, чуть ли не 2мя швеллерами №30 надо пояс усиливать… Может, кто подскажет, как еще можно ее усилить.
Еще слышал есть ВСНка где описывается технология сварки элементов под нагрузкой, может у кого есть?
С размерностью перепутал малец
Последний раз редактировалось Почти человек, 14.08.2009 в 19:19.
Непрочитано 14.08.2009, 19:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Природу не обманешь - или преднапряжение, или расход материала.
Там у Вас размерности нагрузок перепутаны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 20:51
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
А если арку подвести (рис.2)?
Или Шухову спасибо сказать (рис.3)?
Почти человек вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 20:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кроме массы металла, нужно учитывать трудоемкость и технологичность усиления. Так вот, самым простым методом наверно будет простенькое усиление нижнего пояса плюс первых раскосов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 21:27
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
В том и проблема что по расчету получается, что надо усилить верхний пояс и крайние раскосы, остальные элементы проходят, это по моим расчетом (считал вырезанием узлов и в скаде). Есть еще заключение об обследовании, там расчет графическим методом выполнен. Результат одинаковый, надо усилить верхний пояс и раскосы крайние.
Фермы нагружены ж.б. плитами и разгружать в процессе усиления их некто не будет (здание действующей котельной).
По форуму полазил, вроде нашел инфу по усилению без сварки путем обжатия элементов, сейчас посчитаем.
А про арку и ферму Шухова это виток мыслей. А что! Колонны там выдерживают дополнительную нагрузку, да и преднапряжение делать не надо т.к. в городе и в окрестностях у нас не одна строительная фирма такое сделать не сможет (а заказчик как всегда жлоб, чтоб вести спецов из центра) .
Непрочитано 15.08.2009, 21:54
ETCartman
Руководство по усилению элементов конструкций с применением сварки
Выложите данные по ферме подробней, пожалуйста (геом размеры, сечения, постоянная-временные нагрузки).
Последний раз редактировалось ETCartman, 15.08.2009 в 22:05.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 22:00
CBB
[FONT=Times New Roman][size=3]Сечения не проходят по прочности или по устойчивости ?[/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.08.2009 в 23:28.
CBB вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 22:31
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
За руководство большое спасибо!
Сечения не проходят и по прочности, и по устойчивости.
Данные по ферме.
Высота крайних стоек 2,17м., центральной 3,6м., шаг крепления по верхнему поясу 1.5м. по нижнему 6м., длина фермы 24м. Верхний и нижний пояса - спаренные уголки 100х100х10, раскосы и стойки - спаренные уголки 75х75х6. Крайние стойки по 2 швеллера #24У. Сама схема на рисунке, нагрузки (если небрать со схемы) узловая на каждый узел по верхниму поясу, постоянная - 55,0кН, временная - 28,8кН.
Сталь, если верить лабораторным пробам, ст.3Гпс, ст.3Гсп, ст.3пс, ст.3сп, на раскосах, стойках и на поясах, в перемешку.
p.s. вот таким макаром хочу усилить.
ID:	24775  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Почти человек, 16.08.2009 в 09:05.
Непрочитано 16.08.2009, 09:45
ETCartman
Нагрузка приличная. Если так оно и есть, то получается что все элементы под предел уже при постоянной, при полной не проходит как вы и обвели.
Там 12 м шаг ферм или просто кровля такая насобиралась, что стяжки по локоть? Варить при такой нагруженности небезопасно, все рекомендации нужно соблюдать, причем внимательно и по току и по скорости наплавки и т.д..
Но так разобраться - у вас есть проект усиления, вот и делайте по нему, там все довольно таки прилично и грамотно. Чем сечение не понравилось? И в любом случае это будет проще чем любое преднапряжение или арки и тому подобное, да и в части металлоемкости я тоже сомневаюсь в большом выигрыше.
Если мостовые краны есть - разработайте временные подпорки, страховочные, для вящей безопасности.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 10:04
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Схемки взяты с серии 1.420.2-27 Усиление стальных конструкций в.4.
Есть только обследование этих конструкций, а вот проектом я сейчас и занимаюсь. Постоянная нагрузка - ж.б. покрытие и стяжка с утеплением внушительная, временная – снег, шаг ферм всего 6 метров.
Непрочитано 16.08.2009, 10:28
ETCartman
Ну да, сейчас прикинул - 12 это много конечно. Кровля кстати если менять будут - можно облегчить, сейчас легкие материалы, можно безо всяких стяжек обойтись.
Усиление - нормальное, типовое. Метод увеличения сечений самый надежный метод, а в проекте фрагменты которого вы выложили и сварка по минимуму. Если хотите без преднапряжений уменьшить усилия в поясах - надо увеличивать высоту фермы, потому как в любом случае Nп=q*L^2/(8*h). Если внизу кран - черта с два вы высоту увеличите. Остальные методы сводятся к дублированию пролетной конструкции, т.е. то же по сути самое только более геморройно.
Усиление опорного раскоса: есть вариант сделать дополнительный нисходящий раскос (опорный - на растяжение), установив на расстоянии 3 м от опор дополнительные стойки. Получаются опорные раскосы крест-накрест .
Последний раз редактировалось ETCartman, 16.08.2009 в 10:39.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 11:14
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
При словах о замене кровле заказчик начинает нервно икать (хотя при использовании тех же сендвичей, постоянная нагрузка падает до 17,7кН). И высоту фермы не увеличить, внизу котлы стоят. Буду сечение увеличивать.
Непрочитано 16.08.2009, 12:51
-=Xaoc=-
Иркутск
А что если так усилить, см. рис, так усилена такая же ферма, поверочный расчет которой я делаю.
Тип файла: rar Усиление.rar (7.6 Кб, 415 просмотров)
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 13:09
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Площади сечения нахватает. По моим расчетам мне площадь сечения надо увеличивать раза в 2, если тока пластины вварить. Еще и ферма нагружена, со сваркой надо осторожнее. Собираю сейчас информацию по технологии изготовления усилений на нагруженные элементы без сварки или со сваркой, но в щадящих режимах.
Непрочитано 16.08.2009, 13:27
ETCartman
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Коробка - фу, отстой. Недоступно для окрашивания, коррозия и вообще - швы прямо по середине сечения - сильный разогрев. Лучше не в коробку а по бокам те же уголки - Перо-к-перу, как бы два корыта.
Со сваркой надо быть очень осторожно, тем более если при постоянной ферма почти в пределе - строго говоря опасно варить. При усилении всегда вычиляют отношения сигма постоянное/временное. см. рис.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 14:15
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
ETCartman, спасибо за информацию!
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
Высота фермы sys81 Конструкции зданий и сооружений 17 12.10.2006 18:48
