список команд - ввод с клавиатуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > список команд - ввод с клавиатуры
Непрочитано 14.08.2009, 22:55 #1
Oxxsa
Здравствуйте всем! Меня интересует список команд, к примеру: mirror, cale, trim, extend и т.д. Как их вводить с клавиатуры? Интересуют все команды, copy и move я наю, а остальное нет. Подскажите, кто знает. Осень буду благодарна )))
Непрочитано 14.08.2009, 23:18
Tools>Customize>Edit Program Parameters (Acad.pgp). Открой и посмотри. Сюда можно добавлять свое (только не надо удалять существ). Далее сохрани и в автокаде возьми команду Reinit. Или перезапусти автокад. Также легко и без этого нащупать алиас, если ввести в ком. строку 1-2-3 буквы имени команды, пока не сработает. Бывает, и через букву, то есть не подряд
Offtop: В чем будет состоять благодарность?
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 23:36
Oxxsa
Большущее спасибо ))))))))))))
Oxxsa вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 09:37
Profan
Осень - она не спросит...
Profan вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 22:16
kest
Подскажите как найти это в автокаде 2010 рус! Переводчик кривой явно, найти не могу!
kest вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 22:41
Country Men
Технический заказчик
сервис/адаптация/изменение параметров программы
внизу "Пользовательские псевдоимена команд" туда вписать можно....
если уж совсем перевод никакой то можно не мудрствовать лукаво и залезть в корневую папку C:\Program Files\AutoCAD 2010\UserDataCache\Support и там найти файлик Acad.pgp
там же можно пошалить со штриховкой и типом линий...
особенно интересно перенести "стереть" на клавишу "ё", тогда "Delete" ваще не нужна...и не нужно все время левую руку переносить вправо чтобы удалить что то)))за пару месяцев совсем перестаешь смотреть на клаву
Последний раз редактировалось Country Men, 14.04.2010 в 22:48.
Country Men вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 05:49
Profan
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
Совет неверный. Данный файл надо искать в папке ...\Documents and settings\... Про файл acad.pgp на этом форуме горы информации.
Profan вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 12:57
kest
Спасибо)
kest вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 08:53
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
А вот универсальный способ, надо набрать в командной строке автокаде:
(startapp "notepad" (findfile "acad.pgp")) и тогда не зависимо от локализации данный файл откроется в блокноте
(ну а там уже в зависимости от версии блокнота (я например юзаю Notepad++))
можно будет и посмотреть расположение данного файла в вашей системе.
Ps (startapp "notepad" (findfile "acadiso.lin")) - данная комманда откроет файлик содержащий описания типов линий
Shaft вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 16:25
Yorgens
Инженер-проектировщик
А я всегда (и на работе и дома) пользуюсь мышками А4tech x7, они на левом боку имеют 2 дополнительные кнопки, на первой я устанавливаю Del, а на вторую Esc, большой палец очень быстро привыкает отменять и удалять, и не приходится махать левой рукой по клавиатуре.
А существует еще модель A4Tech X-755BK, там еще больше дополнительных кнопок:
Yorgens вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:04
Лучше бы повесил F8, оно чаще променяется...
Список сокращенных команд в AutoCAD. Pave1 AutoCAD 11 29.05.2018 09:51
Нужен список команд АвтоЛиспа BARS_1985 LISP 6 23.10.2007 07:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Сокращенный ввод команд Aragorn AutoCAD 23 12.04.2007 10:24
Можно ли получить список загруженных команд? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 11.10.2005 09:04
