AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD
Непрочитано 15.08.2009, 16:46 #1
silda
Недавно скачал с официального сайта демоверсию
AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD.
Например выбираю из Workspace Switching: ASD Steel,
и сообщения на экране:
Selected Workspace is not compatible to currently edited task.
The system will restore the workspace selected in preferences.
как сам понел тут идеть речь будто о неполной установки чтоли, незнаю..
ни у кого не встречался проблема такого рода .
Спасибо.
Непрочитано 17.08.2009, 09:43
vawer
Оренбург
Встречалась похожая проблема. Установил AutoCAD Structural Detailing 2010 на Windows 7. Зависает при загрузке шаблона. Режимы совместимости не помогают, на оф. сайте ничего не нашел. На Висте всё грузится, работает нормально. На семерке так ничего сделать и не удалось. Если кто смог победить проблему, подскажите, пожалуйста, как.
vawer вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 09:53
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
silda
Вы перепутали рабочее пространство и модуль ASD Steel. Сначала через панель инструментов ASD Start запустите требуемый модуль, а затем можно загрузить рабочее пространство, соответствующее текущему модулю.
Это означает, что вы пытаетесь загрузить рабочее пространство, не загрузив сам модуль, либо рабочее пространство не соответствующее текущему модулю
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 10:09
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
дык ее же нет еще, виндоус сэвэн этой... Выйдет - пофиксят в версии 2011, благо не долго осталось , ну или в сервиспаке каком.
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 10:31
silda
Кутузов
спасибо за ответ.
из ASD Start запускаю например Steel, потом запрос о том что хочу ли я создат или открыт новый проект из стиила,и все тишина, тока в командной строке:
Command:
Command: ASD_news
все!
не могу понят..
у меня ОС Win XP SP3..
после запуска ASD:
[RbCTAppSet.dbx] Initialization...
[RbCTAppSet.dbx] Initialization done in 15 ms.
[RBCTDrawingObj.dbx] Initialization...
[RBCTRoot.dbx] Initialization...
[RBCTDbxRoot.dbx] Initialization...
[RBCTDbxRoot.dbx] Initialization done in 0 ms.
[RBCTRoot.dbx] Initialization done in 0 ms.
[RBCTDrawingObj.dbx] Initialization done.
[RBCTDrawingMngr.arx] Initialization...
[RbCTInspector] Initialization...
[RbCTTools.ARX] Initialization...
[RbCTTools.ARX] Initialization done in 0 ms.
[RbCTInspector] Initialization done in 109 ms.
[RbCTModel.ARX] Initialization...
[RbCTModel.ARX] Initialization done.
[RBCTDrawingMngr.arx] Initialization done.
[RbCSRoot.dbx] Initialization...
[RbCTKernel.dbx] Initialization...
[RbCTKernel.dbx] Initialization done in 0 ms.
[RbCSRoot.dbx] Initialization done in 0 ms.
[RbCSMdlObj.dbx] Initialization...
[RbCSMdlObj.dbx] Initialization done in 0 ms.
[RbCSDrawing.DBX] Initialization...
[RbCSDrawing.DBX] Initialization done in 0 ms.
[RbCSInspTabs.ARX] Initialization...
[RbCSModel.ARX] Initialization...
[RbCSModel.ARX] Initialization done in 922 ms.
[RbCSInspTabs.ARX] Initialization done in 938 ms.
Customization file loaded successfully. Customization Group: ASD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM
Customization file loaded successfully. Customization Group: STEEL
Customization file loaded successfully. Customization Group: REINFORCEMENT
Customization file loaded successfully. Customization Group: FORMWORK
Customization file loaded successfully. Customization Group: IMPRESSION
Customization file loaded successfully. Customization Group: AUTODESKSEEK
Regenerating model.
WSCURRENT ASD
ASD__NEWS *Cancel*
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: _RIBBON
Command: COMMANDLINE
Последний раз редактировалось silda, 17.08.2009 в 10:55.
silda вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 10:38
vawer
Оренбург
Я имел в виду на сайте Автодеска.
Официально не вышла, да, но тем не менее все остальные продукты 2010 на ней работают нормально, а вот этот чего-то не хочет. Странно и жалко.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 10:47
silda
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
почитайте тут..
http://forums.augi.com/showthread.php?t=101991
silda вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 11:18
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
у меня такая же проблема - думаю надо подождать.
mann вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 12:28
vawer
Оренбург
Сообщение от silda Посмотреть сообщение
Да попадалась уже эта тема там тоже. Проблему, насколько я понимаю, так никто и не решил. Ждём обновлений тогда.
vawer вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 11:38
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
уже 2 сервиспака вышло под ASD 2010 и все бестолку, на Win 7 не работает...
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 20:09
szuser
Не нашли все еще решения?
И где скачать сервиспаки для ASD 2010?
szuser вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 20:11
usa.autodesk.com и там искать.
Непрочитано 01.10.2009, 22:34
szuser
А американский СП2 можно на русскую версию деталинга разве ставить? На русском сайте автодеска ни слова про сп2 на деталинг нету...
szuser вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 23:21
Можно. Сервис-паки начиная, по-моему, с 2009 версии, являются "универсальными" и не зависят от локализации продукта.
Непрочитано 02.10.2009, 08:18
vawer
Оренбург
Нашелся способ заставить его работать на Windows 7.
При выборе сталь/железобетон/чертежи будет вылезать 2 окошка - в первом "вы действительно хотите открыть новый проект ...", во втором "у текущего файла изменили формат на ...".
Так вот, в первом окошке-подтверждении нужно выбрать "нет", во втором "да".
vawer вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 09:57
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
szuser,
на русском все с опозданием идет. \для ASD уже 3 SP есть... И для ревита вчера кстати 2й SP вышел.
vawer,
Можно поподробней ? Это при самом первом запуске, после установки ? Просто при последующих запусках, он ничего не предлагает и виснет.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 11:27
vawer
Оренбург
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Это в любой момент можно.
Если ASD уже открывался и теперь зависает, нужно при запуске жать Esc (не знаю в какой момент точно, так что жмем активно много раз) - тогда загрузится обычный AutoCAD и предложит выбрать что из ASD загружать. Там выбираем что нужно - сталь/ЖБ/чертежи - выскочат 2 окошка. В первом нажать "нет", во втором "да".
Как вариант - можно любой dwg файлик открыть через ASD из проводника, тогда ASD-шные надстройки сразу загружаться не будут.
vawer вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 13:03
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
vawer, дорогой вы мой человек , спасибо!
Но в связке с ревитом не хочет работать, виснет также...
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Romanich, 02.10.2009 в 13:12.
Romanich вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 13:29
vawer
Оренбург
Да я тут не при чём практически
С ревитом еще не использовал его, а как там это происходит? Может открывать предварительно сохранённый ревитовский файл в ASD?
vawer вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 13:36
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
vawer,
неполучится, ревит при передаче в ASD открывает новое окно.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию Ravl Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.10.2008 16:46
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
