Вложенные переменные списки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вложенные переменные списки
Непрочитано 17.08.2009, 12:30 #1
Didencool
Здравствуйте уважаемые
недавно начал изучать автолисп и столкнулся с проблемой
хочу создать список который будет содержать вложенный список в виде переменной
помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой, если тема обсуждалась дайте плс ссылку.
я попробовал решить данную проблему вот так.
[Выделить все]
(defun c:test(/ varlist finlist)
  (setq varlist
    (list(0 0))
  (setq finlist
    (cons '(0) 'varlist)
но переменная varlist воспринимается как элемент списка а не как переменная.
Заранее спасибо
Непрочитано 17.08.2009, 12:46
Игорь Костюкович
Убери функцию quote (') перед varlist...
Игорь Костюкович вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 12:47
Didencool
спасибо огромное, сейчас попробую.
Didencool вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 14:36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Didencool Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  (setq varlist
    (list(0 0))
  (setq finlist
Заранее спасибо
Если я правильно понял, то в список должно входить имя переменной, то есть результат должен быть такого вида:
(VARLIST 0 1 2 3)
Тогда код будет выглядеть примено так:
[Выделить все]
(defun c:test (/ varlist)
  (setq varlist (list 0 0))
  (cons 'varlist (list 0 1 2 3))
) ;_ end of defun
Только в этом случае после завершения работы функции C:test переменная varlist будет иметь значение nil.
И смысла в оперции присваивания
[Выделить все]
никакого.
Последний раз редактировалось Do$, 17.08.2009 в 14:42.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:07 RE:Вложенные переменные списки
Didencool
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
[Выделить все]
никакого.
смысл теоретический, а не практический.
суть в упрощенном виде, указание точки вставки, и после запроса данных длины линии, должно вывести линию от точки вставки заданной длины например по оси Х
для контроля списка конечно добавлено (print finlist)
за доп.информацию конечно спасибо пис
Непрочитано 17.08.2009, 15:11
Не очень улавливаю нить рассуждений... Про это, что ли, разговор?
[Выделить все]
  (setq varlst '(0 0)
        finlst (cons 0 varlst)
        ) ;_ end of setq
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 15:15
Didencool
похоже на то
я совсем запутался с пониманием функции quote(')
Непрочитано 17.08.2009, 16:31
В данном контексте (если я не прав - пусть мне дадут по башке и скажут как верно ) функцию quote (') можно принимать как аналог list.
Непрочитано 17.08.2009, 17:57
Игорь Костюкович
Кулик Алексей aka kpblc, даю по башке
В данном контексте, я просто в скобках, которые не имеют никакого отношения к Lisp'у, указал вариант вызова функции (quote). Прошу прощения, что ввёл уважаемую публику в заблуждение...
Недокументированные сист. переменные Makswell Справочник команд 114 19.06.2010 21:45
AutoLisp - по умолчанию динамические переменные? Иванов Роман (Молодечно) LISP 4 09.08.2009 11:32
А есть такие переменные? Krieger AutoCAD 20 09.11.2006 12:53
Как использовать в FIELDS Лисп переменные (2007)? Startrek AutoCAD 3 11.04.2006 17:39
Как извлекать переменные которые считает MASSPROP в LISPe? Денис LISP 2 13.10.2003 12:55
