AutoLisp - по умолчанию динамические переменные?
студент БНТУ
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос в том, что ты понимаешь под "динамическими" переменными?
Вот как раз в AutoLisp таких не существует. Диалектов LISP существует множество. То, что описано в "Мир Лиспа" имеет отдаленное отношение к AutoLISP - хотя принципы везде одинаковые, реализации бывают разные. Эта книга "шибко умная", хотя и замечательная. AutoLISP, встроеннный в AutoCAD - одна из простейших реализаций. Это в Common LISP можно объявлять динамические переменные. В AutoLISP - всё проще. Там нет объявлений переменных статическими или динамическими. Вообще-то шиком в LISP считается минимальное использование переменных. Но без них часто не обойтись. Поэтому переменные считаются локальными или глобальными. Локальные - входящие в левую часть определения функции Код:
Если бы z не была объявлена, она стала бы глобальной. В общем, тут много можно рассуждать. Например, про объявление функции в теле другой функции. Но изучать AutoLISP с практическими целями по книге "Мир Лиспа" не стоит. Так же, как не стоит использовать AutoLisp для изучения Лиспа "вообще" и для обкатки примеров из этой книги. |
Немного поправлю: не в левую, а в правую (точнее, после разделителя "/") - переменные локальные. В левой части, можно сказать, используются параметры вызова функции.
![]() Тогда тоже немного поправлю поправку - не параметры, а аргументы. Потому как функция. ![]() |
Ок, не вопрос
Системные переменные - Как поменять значения по умолчанию? | Maps | AutoCAD | 34 | 01.04.2021 13:44 |
Недокументированные сист. переменные | Makswell | Справочник команд | 114 | 19.06.2010 21:45 |
Как отладить нейтив и менеджед код в COM объекте который используется из AutoLISP? | lexluther | LISP | 1 | 12.08.2009 08:37 |
язык ввода по умолчанию в авто каде | astronomo | AutoCAD | 7 | 23.06.2009 06:06 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
