Водосток для производственного здания
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Тут много факторов, есть ли сеть ливневой канализации? Какой тип грунта? (иногда надо избегать замачивания некоторые видов грунтов)...А вообще СНиП "Кровли" гласит
Пермский край
to Жека СКДМ
Смотри "КРОВЛИ. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества" пункт 4.3. "Для удаления воды с кровель должен предусматриваться внутренний или наружный организованный водоотвод. Внутренний водоотвод предусматривается преимущественно в отапливаемых зданиях и сооружениях с рулонными и мастичными кровлями. На кровлях из мелкоштучных материалов, асбестоцементных волнистых листов, листовой стали, меди, металлочерепицы и металлического профлиста должен предусматриваться наружный организованный водоотвод. При соответствующем обосновании может быть предусмотрен внутренний водосток на таких кровлях с отводом воды через воронки в ендовах. Наружный неорганизованный водоотвод допускается применять на кровлях в зданиях высотой до 10 м при условии устройств козырьков над входами." |
Из старого СНиП "Промздания":
Покрытия зданий 2.46. Отапливаемые здания, как правило, следует проектировать с внутренними водостоками. Допускается проектировать отапливаемые здания высотой не более 10 м без внутренних водостоков при ширине покрытия (с уклоном в одну сторону) не более 36 м. 2.47. Неотапливаемые здания следует проектировать без внутренних водостоков. Допускается многопролетные неотапливаемые здания проектировать с внутренними водостоками при наличии производственных тепловыделений, обеспечивающих положительную температуру внутри здания, или при условии обоснованного применения специального обогрева водосточных воронок, стоков и отводных труб. В новом ничего...
Воскресе |
Дизель-генератор в подвале церкви | Огурец | Электроснабжение | 19 | 27.07.2009 11:44 |
Какую программу использовать для создания 3D можели здания для подсчета объемов строительных работ | Сава | Разное | 19 | 16.03.2009 22:06 |
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? | dosik | Технология и организация строительства | 1 | 12.12.2008 16:27 |
