Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната?
Непрочитано 17.08.2009, 13:07 #1
Русин Алексей
Россия, Москва
Как правильно замоделировать работу каната, преднапрягающего плиту перекрытия. см. плиту второго этажа?
Насколько правильно работают сехмы?
Тип файла: rar Брюгге-1_3D_5.rar (62.6 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: rar Брюгге-1_3D_6.rar (61.1 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 17.08.2009, 13:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут черт ногу сломает
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 13:32
Русин Алексей
Россия, Москва
Существующее здание.
Нет лестницы.
Нужно сделать, как?
В плите перекрытие выполнено отверстие без выпусков и неправильной формы вписать что-то непонятно как, но очевидно плиту необходимо усиливать. У кого есть идеи как это сделать?
Русин Алексей вне форума
Получение бетона B50 при помощи цемента М450, возможно ли Monolit-aga Технология и организация строительства 19 20.07.2009 14:39
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
