Не печатает плоттер hp 130nr по сети из автокада 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатает плоттер hp 130nr по сети из автокада 2007
Непрочитано 17.08.2009, 14:47 #1
phox
Проблема такова: офис, к двум компам подключен по сети плоттер hp 130nr. С одного компа печатает все нормально, со второго не печатает только с автокада 2007, с других приложений печатает отлично. Пробная страница улетает шустро. Еще моментик такой: в офисе настроены некоторые политики безопасности, но вроде там куда надо пользователю дал права (на папки автокада). Может кто что-нить подскажет
Непрочитано 17.08.2009, 14:51
FAQ посмотри - там есть про НР.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 16:26
phox
Посмотрел FAQ. ничего полезного не нашел. могу добавить еще кое-что: автокад отсылает на плоттер лист печати без проблем, говорит напечатано успешно без ошибок. но на плоттере ничего нету.
phox вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:04
KSI
Калининград
Полное имя файла (путь + имя файла) сколько символов? Если больше 256, попробуй печатать из корневой папки диска.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:05
phox
печатал и с рабочего стола и другие файлы, никакого результата, имя не большое, размер файла не большой, автокад пишет что типа идите и возъмите свой отпечатанный без проблем листок....а плоттер молчком как партизан.........еще один моментик, скорее всего даст объяснение, но все равно не понимаю где именно загвоздка, от имени админа с автокада распечатывает ))
phox вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:20
KSI
Калининград
Рабочий стол - это тоже папка в профиле пользователя.
KSI вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:24
Major4uk
Админ
Беларусь, Гродно
А ты печатаешь под какой уч. записью? Гость, пользователь или Админ?
Major4uk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 17:24
phox
вкурсе)))...вообщем дело не в длинне файла))..надо чтобы печатало под пользователем.......а в действительности распечатывает под админом))
phox вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:48
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Сообщение от phox Посмотреть сообщение
Решение
Мне помогает при аналогичной проблеме, (разные раб. места, печать по сети), временное копирование файла для распечатки в корневую папку (или папку уровнем ниже) с осью (ОС, скажем XP), открываю файл именно оттуда.
Вариант - ось стоит на USB HDD, файл для распечатки копируется на стационарный диск компа, близко к корню, также успешно распечатывается.
Симптомы
Где проблема не могу понять, видимо кривоватые дрова HP или неудачные настройки по умолчанию (их количество вне всяких разумных пределов) , если печатать именно на hp130 в исходном размещении, а лежать может довольно далеко по PATH, выскакивало временами окошко с ворчанием на переполнение и в другой раз на права доступа, и постоянно просто молчаливый сбой, причем раз может напечатать лист, этот же лист в другой раз нет, наблюдается взаимосвязь с размером выводимого на печать, листы побольше сбрасывает чаще, причем на этом же сетевом адресе, Canon лазерник А4, таких проблем с ним не наблюдается.
P.S. "вкурсе)))...вообщем дело не в длинне файла))..надо чтобы печатало под пользователем.......а в действительности распечатывает под админом))". Поясните, пожалуйсто подробнее.
Последний раз редактировалось perpetule, 18.08.2009 в 11:55.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 12:11
phox
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Из корня диска С не печатает, имя файла небольшое, размер файла в пределах 10 Мб, под пользователем "n-такой-то" не печатает, под учетной записью администратора печатает со всех мест))откуда только можно. В тоже время, с другого компа печатает под пользователем "n-такой-то" без проблем, тоже со всех мест.
и все дело только в автокаде, из других приложений печатает на ура
phox вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 13:38
KSI
Калининград
Значит ищи отличия у разных пользователей, на разных компах.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 13:44
phox
у пользователей отличий нету, они все с одинаковыми правами....
phox вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 13:47
KSI
Калининград
В домене можно настраивать так, что у разных пользователей разные возможности. Это смотря в какую группу их засунуть.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 15:31
phox
у нас все пользователи в одной группе и права у пользователей одинаковы
phox вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 20:15
perpetule
Волгоград
Имхо, все дело в размере файла, и несинхронности вывода по сети, сисадмину следует поиграться с настройками дров принтера на той машине к которой подоткнут принтер, у нас приходящий на полставки , есть там и приоритет и печатать после помещения в буфер всего задания и т.п. и т.д. Я еще раз повторюсь, USB HDD, не самое быстрое устройство, и проблемы именно с ним в моем случае, т.е. проблема в том что при тормозах со стороны сети, дрова HP сбрасывают задание на печать, это видно по окну состояния принтера, неадекватный размер файла печати...
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 16:18
phox
Всем спасибо, проблема разрешилась так (кому интересно): на компе не накатывались обновленные политики безопасности, провел обновление вручную через gpupdate
phox вне форума
Плоттер не печатает OLe favorite Прочее. Программное обеспечение 5 28.06.2010 15:14
Как лучше плоттер выбрать для распечатки чертежей автокада? Major4uk Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 10.08.2009 09:45
регистрация Автокада 2007 svekla AutoCAD 3 01.04.2009 13:03
Плоттер hp500 печатает не полностью Kharinomus Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 9 09.01.2008 20:05
Авторизация 2007 Автокада !pashtet! AutoCAD 3 20.02.2007 15:15
