Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки
Непрочитано 17.08.2009, 14:48 #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может кто четко знает, в каком действующем на сегодня документе однозначно сказано, что за расчетную температуру при выборе стали по СНиП (или СП) берется средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (0,98)?
Вообще-то я не литературу ищу, а обоснование выбора расчетной температуры...
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.08.2009 в 15:52.
Непрочитано 17.08.2009, 17:29
lee
43
СНиП II-23-81*
Приложение 1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Таблица 50*. Стали для стальных конструкций зданий и сооружений
прим.
3. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей". Указанные в головке таблицы в скобках расчетные температуры соответствуют температуре наружного воздуха соответствующего района, за которую принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки согласно указаниям СНиП по строительной климатологии и геофизике.
lee на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 18:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я вот про это как раз. Здесь нет про 0,92. А есть это в старом СНиП "Климатология...". Там причем так: 0,98 применять для особо отв. сооруж по согл. и т.д. В новом СНиП этого нет. Где искать следы (0,98/092 НА СЕГОДНЯ?
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 18:38
ETCartman
Это извечный вопрос с большой бородищей. 0,92 берут для обычных конструкций практически, 0,98 - ясное дело, для ответственных. Берут и все. В пособии к снип климатология есть раздел про выбор. Хитро завернуто, но информативность опять же нулевая. В новом СП вообще - холодных суток.
Тип файла: pdf обеспеченносать пятидневки.pdf (69.5 Кб, 2829 просмотров)
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 10:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
М-да... Нарьян-мар, неответственный объект: при 0,98 t=-40, при 0,92 t=-37. Т.е. здесь t всяко не меньше -40, поэтому сталь Ст.3. А вот было бы t=-41 и t=-37, то было бы или 09Г или Ст.3. Так сказать, цена вопроса...
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 11:02
ETCartman
Ну да, так и есть. Я вам в личку просьбу выслал одну, не знаю - вы просматриваете или нет.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пока нет - если что, автоматом всплыть должно... Посмотрю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 16:01
and.rey
инженер
Я однажды по новому СП на сталь прошел по ссылкам на новый СНиП климатологии и в результате марка/класс стали получились те-же
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 09:46
vl74
Помогите с вопросом:
п.6.2.5 СП 63.13330.2012
При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения.
В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40 °С и выше может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30 °С и выше.
При расчетной температуре ниже минус 55 °С рекомендуется использовать арматуру класса Ас500С по [1] и А600 из стали марки 20Г2СФБА.
При других условиях эксплуатации класс арматуры и марку стали принимают по специальным указаниям.
При проектировании зоны передачи предварительного напряжения, анкеровки арматуры в бетоне и соединений арматуры внахлестку (без сварки) следует учитывать характер поверхности арматуры (ГОСТ Р 52544, [3]).
При проектировании сварных соединений арматуры следует учитывать способ изготовления арматуры (ГОСТ 14098, [2]).
Откуда взята расчетная температура 40 градусов?
На основании какого действующего документа?
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 09:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
...Откуда взята расчетная температура 40 градусов?
Скорее из ГОСТ на сталь - видимо такая градация по ударной вязкости.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 10:14
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Таблицу 4.8 из СП 52-105-2009 посмотрите, действует и поподробнее данную информацию дает
Zezza вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 10:45
vl74
Извиняюсь - малость некорректно задал вопрос!
Затруднение в термине "расчетная температура" в СП 63,13330,2012
п.4.5.
Требования по нагрузкам и воздействиям, пределу огнестойкости, непроницаемости, морозостойкости, предельным показателям деформаций (прогибам, перемещениям, амплитуде колебаний), расчетным значениям температуры наружного воздуха и относительной влажности окружающей среды, по защите строительных конструкций от воздействия агрессивных сред и др. устанавливаются соответствующими нормативными документами (СП 20.13330, СП 14.13330, СП 28.13330, СП 22.13330, СП 131.13330, СП 122.13330).
Откуда взято значение -40 градусов для в п. 6.2.6 СП 63.13330.2012?
Мое мнение - это "хвост" из табл. 50* (см.шапку таблицы) СНиП II-23-81* и далее примечание 3 к таблице.
Но в настоящее время понятие расчетной температуры см. 4.2.3 СП 16.13330.2011 -
4.2.3 За расчетную температуру в районе строительства следует принимать температуру наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенную согласно СНиП 23-01.
. Если смотреть применение сталей в табл. В.1., там от -45 градусов и ниже.
vl74 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 11:27
Zezza
Тогда см. СП28.13330.2012, приложение Ж "Требования к бетонным и железобетонным конструкциям", "Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно СП 131.13330 как температура наиболее холодной пятидневки."
Zezza вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 11:35
vl74
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Вот мы и "приплыли" что называется. В стальных нормах одно, в железобетонных - другое!
vl74 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 15:12
most981
Если пятидневка обеспеченностью 0,92 - минус 25 (для бетона и железобетона), и сутки обеспеченностью 0,98 - минус 35 (для стали), то какую арматуру принимать корректно?
Арматуру класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30 °С и выше?
Москвичи, что принимаете?
most981 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 09:33
vl74
Нарыл насчет обеспеченности
п. 2.3 Справочного пособия к СНиП 23-01-99*
п. 2 СНиП 2.01.01-82.
* Температуру воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (графы 18 и 20) следует принимать при проектировании особо ответственных объектов по согласованию с Госстроем СССР.
В дальнейшем это примечание исчезло.
vl74 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 09:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1272315&postcount=18
Правда сейчас уже не актуально в СП - 0,98
Krieger вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 06:09
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Подскажите пожалуйста, какое вообще влияние может оказывать температура на улице на работу стальных конструкций в отапливаемом здании?
Artem0701 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 06:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Подскажем пожалуйста. Отопление имеет быть место не всегда. Например в первые несколько зим, пока строится, здание смерзает.
Хотя в нормах же четко указано, как назначать сталь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 06:56
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Так а что случиться? Вот будут монтировать здание из С245 при -50 и что - изменится структура стали? Там же будет нагрузка только от собственного веса. Ни крана, ни снега. Я просто не могу представить, что здание, в котором температура +20, но которое собрано в мороз, после подвеса крана вот так возьмет и рассыпется))) Может в вашей практике были такие случаи?
И в СП 16. в таблице для выбора стали определяющий параметр "расчетная температура". А у меня есть "расчетная температура в районе строительства" и "расчетная технологическая температура"(п.4.2.3). Какая именно из них расчетная?))
Последний раз редактировалось Artem0701, 28.09.2016 в 07:02.
марка стали для толщины 10 мм Проектант Металлические конструкции 5 19.11.2008 16:36
марка стали Вст3пс(сп) ant59 Металлические конструкции 36 13.08.2008 10:47
Что такое "средняя температура наиболее холодной пятидн demid Прочее. Архитектура и строительство 2 22.01.2007 13:28
