Отсутствуют полностью тени в 3D! Что сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отсутствуют полностью тени в 3D! Что сделать?
Непрочитано 18.08.2009, 00:55 #1
Botan
непонятно
При построении моделей в 3д в автокаде 2009 отсутствуют вообще какие-либо тени!!!! 2-й день лазаю по форуму и никаких результатов(((
Из явного включил всё, что мог:
1. в свойствах тел "отбрасываемая и принимаемая тень"
2. в настройках визуальных стилей "полная тень"
3. в настройках графики включено аппаратное ускорение и отображение теней (драйвер директ 3д, с опен жл работает вообще тяжко)
4. в настройках источника света тоже включил режим тени.
В процессе всех моих мытарств смог добиться лишь собственных теней, но и они тоже пропали. Подскажите что и как сделать. Может вся проблема решается одной переменной!?!?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 18.08.2009, 02:26
Moris
Для начала создай свой visual style-стрелочка 1 на картинке.
Дальше, примерно как у меня, хотя наверно можно добиться лучшего, у меня терпения не хватило ковырять все настройки.
[IMG]http://img20.**********.us/img20/1865/333yge.th.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Moris, 18.08.2009 в 03:09.
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 08:52
Botan
непонятно
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
Ваша картинка недоступна для меня. Да я же написал, что в визуальных стилях настроил вроде бы всё согласно советам форума! "полные тени" установлены, может еще что-то нужно!?!?
Сейчас собственные тени есть, а падающих нет!
Botan вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 09:19
Jоhnny
М.О.
Надо бы посмотреть на файл, если этот не хочешь выкладывать сделай какой-нибудь примитивный и выложи. Я кстати иногда если чувствую что у меня что-то не так в файле отображается или ещё какие-нибудь "глюки" (возможно и по моей вине, не доглядел где-нибудь) создаю новый файл и через буфер копирую в него содержимое нужного мне файла.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 09:29
BM60
Где-то
Botan, позвольте полюбопытствовать, а зачем нужны тени? В чем их НЕПРЕМЕННАЯ ценность вообще и в ВАШЕМ случае, особенно?
А заодно просветите, для чего придумали освещение? Тем более нескольких типов?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 09:54
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Ценность отображения теней в том, чтобы видеть более-менее реальное их распределение, не прибегая к рендерингу модели. На стадии проработки модели это позволяет сэкономить некторое кол-во времени, которо бы потратилось на рендеринг, пусть даже низкого качества. Про производительность работы системы при большой и сложной модели не говорю - зависит от железа.
Свиридов вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 10:33
Botan, собака может быть зарыта тут См. рис.
Непрочитано 18.08.2009, 13:01
Jonas
конструктор машиностроитель
У меня тоже, все включено но теней нет.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 13:59
Botan
непонятно
Хмурый, этот пункт включен. Вчера появлялись собственные тени при установке defaultlighting = 0, но падающих теней не было, сегодня и этого нет. Я для экспериментов нарисовал пареллепипед, а на нем цилиндр и ничего не выходит. Теней нет и при рендере, изображение получает хорошим, но плоским.
Расскажите, что нужно сделать пошагово для появления теней в модели/листе и отображении их при рендере.
Botan вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 14:12
Botan, источник освещения установил?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 14:24
Botan
непонятно
Ну как смог, так и установил. Устанавливал точечный светильник, устанавливал прожектор, тени появляются, но только собственные(при перемещении объекта освещения грани меняют освещенность), падающих нет. Сейчас открыл файл, с которым работал вчера, там собственные тени есть, а в сегодняшнем - нет, хотя все настройки вроде те же самые.
Botan вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 14:28
свойства источника света
ps
собственную тень терять не рекомендую
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 14:43
Botan
непонятно
Так и установлено
а получается не так
Botan вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 14:48
а тут чего стоит?
ps справку почитай внимательно.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 14:54
Botan
непонятно
а тут чего стоит?
Стоит "принимаемая и отбрасываемая". Я уж все по несколько раз прочитал, все темы форума по этому вопросу и ничего не помогает. Ксати, изменение пункта "отображение теней" ни на что не влияет.......
Botan вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 14:56
Botan, выложи свой пример
всё влияет
ID:	24881  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24882  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 15:05
Botan
непонятно
Вот
Хмурый, может вы тоже выложите свой файл, чтобы я посмотрел его и проверил из-за чего это (настроек объектов, када или железа) !??!
Тип файла: rar Копия 1.rar (25.2 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Botan, 18.08.2009 в 15:20.
Botan вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 15:21
Botan, он у тебя сохранён в формате 2004-го. нехорошо это.
твой файл формат 2007 и мой файл тоже 2007.
Updat'ы установлены на AutoCAD?
DWG 2007
Копия 1 2007.dwg (196.7 Кб, 1202 просмотров)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (193.6 Кб, 1197 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 15:32
Botan
непонятно
Автокад 2009 + веткад и всё... Падающих теней нет в обоих файлах!!!!!!!!!!!! Что теперь делать ?!?! При рендере они должны быть независимо от этого или нет !??!
Botan вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 15:36
Botan, обновление взять отсюда и установить.
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой Denis DWG AutoCAD 31 07.05.2009 16:19
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Что делать с 3D моделью? edge Расчетные программы 14 10.02.2008 22:35
