Ищу теплоотражающее покрытие для бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу теплоотражающее покрытие для бетона
Непрочитано 18.08.2009, 15:50 #1
Miracle
Moscow
Цель: тепло должно отражаться от пола и не проникать в вечномерзлые грунты, не создавать там растепленных зон под зданием. Т.е. нужны соответствующие характеристики такого покрытия (наверное, сопротивление теплопередаче, ведь не теплопроводность же )
Такое бывает??
Непрочитано 18.08.2009, 16:44
lovial
Инженер
Днепропетровск
Бывает... Теплопроводность - это обратная величина сопротивлению теплопередаче...
Насколько я понимаю, делают мощный теплоизоляционный слой, а под ним укладывают трубы и гоняют хладагент - забирают лишнее тепло, идущее от здания...
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 17:47
Miracle
Moscow
А что-нить вроде фольги какой-то? Чтоб отражалось??
В машинах же кладут что-то подобное, на юге в каждой машине такая штуковина есть. Зеркальная.
Просто у изоляции снижается эффективность на больших толщинах. Не класть же под зданием 36х120м метр экструзированного пенополистерола
Miracle вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 18:08
lovial
Инженер
Днепропетровск
Фольга снижает теплопередачу лучеиспусканием в 2 раза, но это работает только в воздушном промежутке, причем фольга устанавливается в его холодной стороне. При этом теплопередача и конвекция остаются практически прежними. Сопротивления теплопередаче воздушных промежутков есть в СНиПе по теплотехнике II-3-79, и там не ахти какое повышение сопротивления теплопередаче получается. А вот пол, в составе которого будет воздушный промежуток - это уже сложное дело, особенно если на него промышленные нагрузки действуют типа цехового транспорта и т.д. Овчинка выделки не стоит однозначно...
lovial вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 18:12
Müller
Самый лучший материал на сегодня - это PUR (Polyurethan)-платы покрытые алюминиевой фолгой (как раз для отражения тепла). Они гораздо прочнее и твёрже пенопласта. Имеют самые лучшие теплоизолируючие свойства. Их ложат под бетонный пол в ангарах для сымолётов и гаражах для грузовиков. Т.е. утепляют снизу. Но это очень не безопасное дело, надо очень хорошо всё продумать. Вот один из производителей и прейс-лист за 2004. Не дешёвая штука.
Тип файла: pdf 010228-04-Eurothane.pdf (444.2 Кб, 1145 просмотров)
Тип файла: pdf Allgemeine%20Info.pdf (666.8 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: pdf Preisliste%2001-2004.pdf (408.4 Кб, 572 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 19:04 К вопросу о теплоизоляции.
Sanmart
Самой совершенной из используемых на сегодняшний день теплоизоляций является ЭВТИ (экранно-вакуумная теплоизоляция). Представляет собой несколько слоёв фольги, разделённых небольшими зазорами с вакуумом. Расчётная теплопроводность такой конструкции =0. Применяется в космических аппаратах ;-).
А все здания, которые я видел построенными на вечномёрзлых грунтах, стояли на сваях, и под ними свободно гулял воздух.
Не являясь специалистом по данной теме, могу также предположить, что даже если вы решите проблему теплоизоляции, и поставите-таки здание плитой на грунт, этот грунт всё равно со временем растает, потому что Земля внутри горячая.
Sanmart вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 19:08
lovial
Инженер
Днепропетровск
ИМХО, в конструкции без воздушной прослойки фольга работает как гидро- и пароизоляция, об каком-либо снижении теплопроводности говорить не приходится...
lovial вне форума
Ищу нормативную литературу для Краснодарского края Elena_555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.04.2013 14:59
Ищу людей в группу разработчиков API для AutoCAD. Владимир Игнатьев Разное 67 14.04.2009 00:55
ищу блоки оборудования для шиномонтажа Шандор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.02.2009 15:31
Ищу книгу или метод. рекомендации для расчета круглой арки церковного купола Melkiades Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2008 21:55
