Коэффициент теплопроводности λ мин. утеплителя
архитектор Регистрация: 20.11.2007
См.СНип 23-02-2003,табл.1,табл.2. |
Спасибо за ответы, и всё же непонятно в каких случаях ориентироваться на тот или иной коэффифиент. Мне надо принять минвату для каркасно-щитового дома, и не могу понять по какому козффициенту принимать теплопроводность. Правильно ли я понимаю, что на коэф. λ10 и λ25 ориентируются при только летней эксплуатации здания, или нет?
43
λА и λБ - коэффициенты теплопроводности для разных условий эксплутации. Условия эксплуатации назначаются в зависимости от температуры и влажности внутреннего воздуха помещений, зоны влажности. |
Инженер ПТО Регистрация: 12.09.2015
Уважаемые эксперты, доброго времени суток!
У меня такой вопрос. Теперь в ГОСТ 9573-2012 вместо одного значения лямбда теперь дается 3 разных - для 10, 25 и 125 град цельсия. Какую величину брать? Какая приведена в СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"? для 25 град? Заранее спасибо за ответы |
В СП приведены величины из условий эксплуатации А и Б, которые определяются по таблицам 1 и 2 (п. 4.3 СП), а λ10, λ25 и иже с ними в нормах не фигурируют, я бы брал значения или из СП или отсюда - СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий
Si vis pacem, para bellum |
Параметры λ10, λ25 используются для утепления теплосетей, где влаги нет. |
Еще один вопрос по пенополистирольным плитам по ГОСТ 15588-2014, отсутствует коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б. И как быть? Прибавлять 5-10 % к "сухому" коэффициенту?
Тогда какой брать за основу при 10 или 25 гардусах. НЕ ПОНЯТНО! |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Здравствуйте!
В справочных данных производителя теплопроводность минваты Изоруф-В дана в Вт/м.К . А в нормативах требуется в Вт/м.ºС Как перевести 0,045 в Вт/м.ºС ? Прилагается образец расчёта: |
Т.е. 0,045Вт/м*ºК = 0,045 Вт/м*ºС. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Ыыы Последний раз редактировалось Pill, 24.06.2021 в 02:18. |
читаем, просвещаемся
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...83%D1%80%D0%B0
Расчетный коэффициент теплопроводности | Layout | Архитектура | 3 | 15.02.2011 05:37 |
Коэффициент теплопроводности пустотных плит | homebuilder | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.10.2010 16:10 |
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! | Alex_Student | Металлические конструкции | 4 | 30.05.2009 00:11 |
