Импорт точек из файла .job & .are
Геодезист
г.Новосибирск
У автора, похоже, изменена attdia...
Геодезист Регистрация: 16.08.2009
г.Новосибирск
Сам чертеж пустой, но содержит блок "piket_s" (можно увидеть в редакторе блоков), который состоит из точки и 4-х атрибутов(NN-номер, H_FAKT-фактическая отметка, delta_H - превышение факта от проекта, H_PROEKT - проектная отметка. На счет 2008-го не знаю, потому как делал все в 6-м...
Victor, attreq и attdia немного разные вещи.
Господа, позвольте мне, в целях повышения уровня собственной образованности
![]() ![]() Код:
![]() DCL могу накидать, если нарисуешь как он должен выглядеть и поподробнее расскажешь что требуется от диалога. А цвет можно выбрать из лиспа прямо, без DCL (ф-ция acad_colordlg например.) Последний раз редактировалось Do$, 19.08.2009 в 13:24. |
г.Новосибирск
Наконец-то я дождался хоть какой то критики.. Спасибо, Do$! У меня еще ко всему прочему и с русским языком проблемы..
Добавлю: нет обработчика ошибок; чтение файла выполняется вместе с рисованием (что в принципе лично я не считаю нормальным решением: желательно сначала прочитать файл, преобразовать данные с список и потом уже выполнять вставку блоков). Ну и плюс добавить обработку системных переменных attdia, attreq.
г.Новосибирск
Вроде бы поправил, правда не все:
Последний раз редактировалось G-RAV, 19.08.2009 в 14:52. Причина: Добавление |
Как-то так можно:
http://www.autocads.ru/prilosh/pril_3.php |
Импорт DXF файла в МОНОМАХ | Bublik 22 | Мономах | 30 | 19.01.2017 11:38 |
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg | Airiz | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 16.09.2009 11:41 |
Про импорт txt файла Лиры.. | Sid Barret | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.06.2008 08:05 |
Импорт точек Сьемочного обоснования в AutoCAD | Xamas_DZK | AutoCAD | 1 | 05.11.2007 03:24 |
