Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен?
Украина
если можно ложить стены подвалов, где нагрузки априори больше, почему нельзя ложить стены над подвалом? а по теплотехнике и кирпич нынче не проходит, все равно утеплять надо.
нагрузки в любом случае считать надо, однако катастрофы не вижу. вес стен первого этажа где-то на 35% больше чем кирпичная кладка аналогичной толщины, а второго, небось, и не тяжелее получится. а что значит "перевязок нет"? кладка выполнена без перевязки рядов что-ли? или со внутр. стенами не связаны? |
Орел
нормально посмотрят эксперты главное чтобы наружние стены по теплу проходили и с внутренними стенами завязаны были.Кстати здания до двух этажей экспертизу проходить необязательно.
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Градостроительный кодекс РФ
Век живи- век учись!!! |
Орел
есть определеные обьекты которые не подлежат обязательному прохождению экспертизы номер документа или закона я не вспомню но поишите и посмотрите попадает ваш обьект под обязательное прохождение экспертизы или нет. Все увидел пост.№10 ну что то типо этого.Спасибо Dani
Проектирование Регистрация: 09.01.2008
2. Браться мотивируя решение заказчика самодурством (в экспертизе тоже люди! ![]() 3. Сделайте в проекте всё как надо, а строят пусть хоть из коровьих лепёшек - они хоть по теплотехнике пройдут! ![]()
:cool: |
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
если будет интересно почитай для Украины
http://glavbukh.ua/publications/laws...orm2_2022.html |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
