как считать выработку рабочих
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как считать выработку рабочих
Непрочитано 19.08.2009, 14:41 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте, строители! Подскажите, пожалуйста, каким образом посчитать выработку на рабочих по видам работ, если примерно известна продолжительность и обьем работ!
Непрочитано 19.08.2009, 18:03
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
читайте ЕНиР -все расписано
motor-serg вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 10:24
Arimon
Обследование
Иркутск
выроботка - единица объема работ в единицу времени.
Arimon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 13:31
medved
То есть, нужно просто объем работ поделить на продолжительность?
medved вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 16:47
UnyqUm
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
по моему у всех ЕНиРов срок действия закончился давно
UnyqUm вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 09:32
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
UnyqUm, свежего все равно ничего не придумали, можно еще пользоваться ГЭСНом
Непрочитано 25.08.2009, 00:21
VVapan4ik
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
Если у вас есть смета, то там есть и трудозатраты, т.е. чел/часы на виды работ, вот делите, умножайте и складывайте и получайте результат...
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 12:03
medved
Смет никаких нет, вся работа сводится к оценке предварительной стоимости и продолжительности строительства.В основе расчетов ГЭСН лежит обоснование по ЕНиР, поэтому здесь результаты должны получаться одинаковые. Но это все теория, на практике (кстати, я с этим столкнулся!), как правило, появляются различия! Достоверность этих расчетов, на мой взгляд, процентов 70!
medved вне форума
Формулы в ячейках таблицы. как застваить считать)) Владлен AutoCAD 32 15.05.2018 10:12
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15
Как научиться считать в Лире? Lexa Лира / Лира-САПР 8 27.09.2006 15:52
как считать при ударе? rakshin Прочее. Архитектура и строительство 3 29.08.2006 10:58
