Загадочное поведение макроса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Загадочное поведение макроса
Непрочитано 20.08.2009, 12:55 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Делаю кнопки для вставки блоков с атрибутами.
Пишу первый макрос:
[Выделить все]
^C^C(Setq Cl (Getvar "CLayer"));(setvar "clayer" "ЕСКД");_-
insert;штамп;\;;;;;_eattedit;_last;(Setvar "CLayer" Cl)
всё работает как задуманно, пишет -
Команда: _-insert
Имя блока или [?] <штамп>: штамп
Единицы: Миллиметры
Точка вставки или [Базовая точка/Масштаб/X/Y/Z/ПОворот]:
Введите масштаб по оси X, укажите второй угол или [Угол/XYZ] <1>:
Масштаб по оси Y <равен масштабу по X>:
Угол поворота <0.00>:
Введите значения атрибутов
СБОРОЧНЫЙ <сборочный чертеж>:
Проверьте значения атрибутов
Команда: _eattedit
Выберите блок: _last
Команда: (Setvar "CLayer" Cl) "ЕСКД"
Пишу следующий макрос:
[Выделить все]
^C^C(Setq Cl (Getvar "CLayer"));(setvar "clayer" "ЕСКД");_-insert;строка;\;;;;;_eattedit;_last;(Setvar "CLayer" Cl)
не работает, пишет -
Команда: _-insert
Имя блока или [?] <штамп>: строка
Единицы: Миллиметры
ПРИМЕЧАНИЕ:
КОЛ-ВО:
НАИМЕНОВАНИЕ: _eattedit
НОМЕР: _last
ПОЗИЦИЯ: (Setvar "CLayer" Cl)
- далее приходиться прерывать.
Всяко пробовал, не получается ни чего разумного.
Непрочитано 20.08.2009, 13:02
1 | #2
Системные переменные attdia и attreq.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 13:18
Jonas
Большое спасибо, все заработало.
Jonas вне форума
Открывание и закрывание панелей иснтрументов с помощью макроса dextron3 Программирование 4 03.01.2008 15:46
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS kp+ Программирование 5 09.06.2007 18:48
Странная работа макроса Димас Программирование 23 19.10.2006 12:30
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA Автон Программирование 2 30.03.2006 06:45
