Фибробетон
инж.проектировщик
г.Тюмень
инж.проектировщик Регистрация: 20.08.2009
г.Тюмень
Добрый день! Дело в том, что технология не позволяет применить в стенах стержневую арматуру.... Всвязи с этим рассматриваем применение в качестве арматуры стальных фибр. Но по расчету на изгиб стенка не проходит(считала по СП 52-104-2006). Как быть в таком случае, может у кого-то есть соображения.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
[FONT=Verdana]СП 52-104-2006 п.4.1.10.
Сталефибробетон без комбинированного армирования (фибробетон, см. п.4.1.2) рекомендуется применять в элементах конструкций: работающих преимущественно на ударные нагрузки, смятие, истирание, воздействие кавитации; работающих преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента; в остальных случаях работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также работающих на изгиб, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей, исправности и сохранности оборудования, т.е. в случаях экономической ответственности конструкций при целесообразности фибрового армирования. Мое мнение - менять конструктивную схему здания [/FONT] |
Фибробетон, сталефибробетонные конструкции | Dyuk | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 07.09.2023 07:55 |
Фибробетон по профлисту | Konstructor84 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.02.2009 11:37 |
