Нужен совет по тензометрическим измерениям деформаций.
monitoring
SPb
А поискать? Недавно что-то насчет деформаций фундаментов вроде мелькало.
Иркутск
В Download есть книга, название не помню, по испытаниям и обработке результатов с использованием тезометрических датчиков.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
для диссертации делал тензометрию стальных каркасов, коллега защищал диссертацию по тензометрии бетона с частичным разрушением - после наклейки датчиков, вокруг них делаются глубокие борозды
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
лично я в диссере:
испытания ж-б конструкций в т.ч. во время разрушения и после него ! 1. тензорезисторы - на бумажной основе, марку не помню , база 20, 40, 60 мм (на бетоне чем больше база, тем лучше точнее, бо заполнитель). 2. основа под датчик - поверхность бетона покрывается смесью эпоксидной смолы и цемента, зпастывает, затем шлифуется до блеска, деформации с бетоном очень близки и нет погрешностей, при этом идеальная поверхность для наклейки. непосредственно клей - любой цианокрилат (супер момент это мотода ЦНИИСК), далее сверху датчик огрунтовывается клеем БФ-2 в 2 слоя. 3. к АЦП подключался через шлейфы, в группе по 10 датчиков. 4. СИИТ-3, была приставка усельца, передавала данные непосредственно на печать, пытались и в итоге законнектили с компом, сразу строили зависимости. 5. усилителя не было, т.к. испывтания были на модели 1:5 в лаб. условиях. |
Петербург
anton.lt, у вас ведь одна из лучших лабораторий в Питере и толпа опытных дедушек. Не ужто такие вопросы надо решать на форуме?
ЗЫ какие датчики имеются? ЗЗЫ сколько денег найдете? а то из дешевых выбирайте http://www.zetms.ru/catalog/analyzers/a17_t8.php Последний раз редактировалось topos2, 24.08.2009 в 11:14. |
ЦФО
8 бит 10 каналов, но это было 7 лет назад
уже тогда были PCI платы со входами на 10-20 каналов, но у бедных аспирантов могли только слюни течь. советую прозондировать девайсы такого рода, щаз это наверняка доступнее и можно непрерывно снимать информацию, тогда как наш СИИТ только порос 100 датчиков около минуты делал, |
monitoring Регистрация: 31.03.2009
SPb
to topos2:
я бы не сказал что это из дешевых, это уже заточенная станция под тензометрические измерения! можно собрать из разных компоненотов намного дешевле! конечно не такую сильно навороченную, но всё же. Последний раз редактировалось anton.lt, 24.08.2009 в 12:00. |
ЗЫ: вы конечно можете договриться с производителями прибора, чтобы они сами вам этот коэффициент подобрали под определенный тип датчиков, но думаю что определить его на месте все же удобнее |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
