Расчет арматуры в свае
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет арматуры в свае
Непрочитано 24.08.2009, 15:18 #1
miktor
проектирование
ПИТЕР
Здравствуйте! Вопрос: Как рассчетать количество и диаметр арматуры в буронабивной свае (длина 27 м)? расчетная допускаемая нагрузка на сваю 117т (расчет сваи по грунту), если можно пример расчета или где посмотреть можно
Непрочитано 24.08.2009, 15:31
kruz
Арматура считается по моменту, а не по вертикальной осевой нагрузке
kruz вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 15:36
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
...А момент в свае найдете, следуя указаниям приложения Д СП 50-102-2003...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 15:40
miktor
проектирование
ПИТЕР
Максимальный момент 27,5кНxм
miktor вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 16:22
1 | #5
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) - п.3.18
No M.P. вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет длинн сетки арматуры VMaksS79 Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2009 15:39
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24
