Металлические колонны в земле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические колонны в земле
Непрочитано 24.08.2009, 22:27 #1
Oleshka
Узел опирания металлической колонны на ростверк, решен так что колонна находится в грунте.
Дайте как можно больше доводов почему это очень плохо.
Непрочитано 24.08.2009, 22:29
Romegv
км
потому что коррозия
Romegv вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 22:32
DK
Ничего плохого я в этом не вижу. Если боитесь коррозии, так сделайте соответствующую антикоррозионную защиту и обетонируйте колонну.
Непрочитано 25.08.2009, 09:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Металлические конструкции могут находиться (и находятся в количестве миллиард тонн) в грунте. Нужна соответствующая антикоррозионная защита, в т.ч. и возможно и за счет марки стали. См. СНиП "Защита стр. кон. от коррр.".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 11:04
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
обычная корозия усиливается блуждающими токами-не знаю что цэ такэ,но говорят увеличивает скорость корозии в несколько раз
motor-serg вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 11:19
MasterZim
Сообщение от Oleshka Посмотреть сообщение
в стальном снипе написано что стальные конструкции должны быть доступны для осмотра и последующей окраски.
В данном случае базу колонны надо обетонировать.
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 12:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
99% баз стальных колонн промзданий заглублены на 0,5-1 м ниже уровня пола. Классическое решение по их защите - обетонка.
Это не очень плохо, а нормально и даже хорошо. Потому что база с огромными торчащими ребрами, траверсами и болтами прячется под пол, освобождая полезную площадь.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2009 в 12:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 23:51
str02
питер
У вас кабельная эстакада чтоли, что есть блуждающие токи... ))
если сомневаетесь, то обетонируйте базы колонн, как уже советовалось. А вобще угроза коррозии от блуждающих токов опасна для магистральных водопроводов в основном.
куплю справку
str02 вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
