Конвейерная галерея над железной или автомобильной дорогой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конвейерная галерея над железной или автомобильной дорогой.
Непрочитано 25.08.2009, 11:41 #1
Igo59
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста!
В проекте возможно провести конвейерную галерею( ленточный конвейер) только над ж/д или автомобильной дорогой (ось галереи совпадает с осью дороги). Длина около 100 м. Допускается ли такое размещение, если галерея будет спроектирована с учетом требований ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм» и «Инструкции по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83» В СНиП по пром.транспорту сказано только про пересечение.
Непрочитано 25.08.2009, 13:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где будут перевалочные пункты - тоже над дорогой?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 19:08
DEM
YngIngKllr
Ильнур
Дык она может быть и длинной без пунктов пересыпки.
Пункты пересыпки обычно делаются на перегибах, но и то не всегда, возможен вариант трубчатого конвеера.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 19:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
DEM
Дык как можно под такой галереей дорогу вдоль иметь? Особенно железную...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 19:24
DEM
YngIngKllr
Ильнур
По СНИПам и рекомедациям ни каких возражений не находил.
Единственное, может какие нибудь ньюансы есть по поводу электрификации железки.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 19:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да и по автодороге - есть же стандарты на них, по их техническому оснащению и т.д. Вряд ли получится "раком" раскорячить опоры галереи (эстакады) над автодорогой...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 19:44
DEM
YngIngKllr
Да легко разворачивають и ставят как надо эти галлереи...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 07:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Над авто- или -железной дорогой вдоль?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 07:49
DEM
YngIngKllr
Блин при чем тут опоры вообще, их можно делать не стандартно, под 90 град. но и с поворотом. Конечно от этого будут сложнее конструкции самих галлерей, но иногда приходится где то и строителям двигаться.
Вообще то вопрос стоял в другом, да и вы Ильнур вопросы довольно общо ставите.
Как уже и сказал в нормативах не встречал запрета на устройство галлерей над авто и жд дорогами.
В конце концов есть определенные габариты приблежения, самое главное их соблюсти.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 08:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нормы:
8.10. Полоса отвода земли для наземного конвейера (конвейерной линии) должна быть очищена от растительности, спланирована и при необходимости укатана с обеспечением отвода поверхностных вод от конвейеров.
8.11. Вдоль внеплощадочных конвейерных линий следует, как правило, предусматривать строительство патрульных автомобильных дорог с подъездами к погрузочным, перегрузочным и выгрузочным узлам по нормам, приведенным в разд. 5 (автодороги).
8.12. Пересечения конвейерных линий с железными, автомобильными дорогами и другими коммуникациями следует проектировать под прямым или близким к нему углом. В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается принимать угол пересечения не менее 30
Вывод: максимум можно патрульную автодорогу РЯДОМ. А над ж.д. и автодорогами можно только поперек, и как можно быстрее
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 08:14
Serge Krasnikov
Ильнур
Пункты пересыпов делают обычно тогда, когда натяжение ленты выше критической прочности транспортерной ленты, так что если длина конвейра такова, что при расчете натяжение ленты выше критической, то вполне возможно, что пунк пересыпки может оказаться и на обычном горизонтальном участке
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 08:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где-то в Японии наверно можно кучковаться тесно, ездить под конвеером. Но у нас-то...
В г. Стерлитамаке есть подвесные пути с "каустических" шиханов к заводу через город. Проезжая под ковшом весом наверно тонн5 на высоте 15 м, всегда испытываю не очень хорошие чувства.
Все должно быть пассивно-надежно. Например, тормоз от разноса генератора должен быть механическим центробежным, а не на релюшках неизвестного производства.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 09:05
Igo59
У нас конвейерная линия проходит по площадке предприятия поэтому патрульная дорога не нужна.
В СниПе нет запрещение на прокладку галерей над путями, поэтому и возникло сомнение.
Вообще суть в том, что на ж/д пути строится точка загрузки калия в вагоны и к этой точке необходимо подвести конвейер. Галерею возможно провести только над жел.дорогой или над автомобильной проходящей рядом с полотном, другого не дано, место не позволяет. Да и проблема в том, что пути необщего пользования, но находятся в собственности РЖД.
В месте установки галереи не будет проходить ни тепловозы, ни электровозы. Эти пути не электрофицированны, там проводятся только маневровые работы с помощью маневровых лебедок.
Igo59 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 09:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
Идея однозначна - пересекаем быстро и шустро. И только в отдельных, очень сильнонеобходимых случаях - под углом до 30 град.
А вдоль - только с особого разрешения МЧС и МПС Я имею ввиду - возможно и можно, но надо будет убедить всех и вся, что будет безопасно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 09:37
Main Urod
Как вариант: Ведем конвеер над жд и автодорогой зигзагом, так, чтобы угол пересечения был 30 градусов, а поворотные участки на обочинах.
Main Urod вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 12:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гениально!
Правда, нужно кол-во перегибов брать не очень много, иначе Заказчик заметит подвоха.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 12:55
Serge Krasnikov
Гениально!
Ага, и ленту нужно по кривее найти
Непрочитано 26.08.2009, 18:14
DEM
YngIngKllr
Я почему и привел пример с трубчатым конвеером, у нас объект недавно по ТЭО был, дык мы как раз трубчатый конвеер применяли над ЖД путями, и повороты делали, у такого конвеера есть особенности...
1. Возможность поворота, не используя узлов пересыпки.
2. Возможность выгрузки в нескольких местах.
А вообще Igo59 могли бы и схемку выложить, может чего и подсказали бы.
PS. Serge Krasnikov ну не такой уж длинный у него конвеер Я думаю
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 06:39
Serge Krasnikov
Ну у трубчатого конвейера как раз все перекрыто, с Яго не сыпется
Ленту выпрямляли
Я тоже думаю, что для этих "кривулек" места не будет
ЗЫЖ. Думаю ему придется крытую эстакаду делать например вот такую
Непрочитано 27.08.2009, 07:08
DEM
YngIngKllr
Serge Krasnikov
Дык это и есть галлерея....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
