Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.
Необходимо сделать ремонт квартиры - мансардный этаж выполнен следующим образом: стены и потолки по металлическому каркасу обшиты СМЛ (стекло-магнезитовыми листами). Суть проблемы: насколько хорошо будет держаться краска или обои на поверхности этих листов? Прораб утверждает, в плане их наружной отделки, не держат на себе никакие материалы и предлагает демонтировать и обшить ГКЛВ? Чего делать? |
Больше аббревиатур, хороших и разных! Чтоб вообще ни слова нельзя было понять.
Где-то
Наистраннейший вопросец.
Ничего не делать! Но свойства материала на основе стекловолокна НАДО БЫЛО знать ДО его приобретения! Но порадоваться за грамотного прораба.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 26.08.2009 в 07:58. |
Спасибо за ответ. No M.P.
Повторно уточнял у прораба об отделке СМЛ. Категорично утверждает, что отделке не подлежат (покраске и оклейке обоями, особенно если предварительно прошпатлевать). При чем это подтверждает ни один человек. Создается впечатление либо о некачественной партии, либо о действительной невозможности дальнейшей обработки
Где-то
Pprfut, ну это же просто. Любой пластик на основе стекловолокна не может обладать адгезионными свойстваим по определению. Это для общей справки. А такую марку надо изучать! Узнавать то есть. Сначала там, кто их производит, потом там, кто их применяет для ТАКОЙ же цели (покрасить, оклеить). И никогда не там, где их продают.
А сегодня уже третий день кончается. Технологии разные бывают. Краски-клеи разные бывают. А главное, грунтовки разные бывают. И всё это для разных целей. Кстати, окрашивание без грунтовки - выдающаяся глупость почти всегда. Есть такое понятие, как подготовка поверхности. Может здесь решение будет? (зашершавить перед грунтованием и окрашиванием - это как гипотетический намек). Надеюсь, теперь стратегия поиска более понятна. Тогда желаю удачи!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 27.08.2009 в 16:49. |
BM60
Где-то
Я говорил об ОБЩЕЙ справке, а также о разных технологиях, разных ..., разных ... А также о том, где и как изучать этот (конкретный) пластик. И пластик ли он вообще.
Опять для общей (логической) справки. Если в материале есть древесина, это не значит, что конечный материал так же горюч. Если стеклообои клеются, это не значит, что обычной (привычной нам) технологией и составом. Идея поста №9 теперь проясняется, наверное? Если прораб сказал (глядя на материал) - нельзя, а кто-то где-то не видя ЭТОТ материал говорит, что можно, то кто из них скорее будет прав? Правильно, тот который видит и имеет опыт работы с ним, а не тот, который вообще со стекломагнезитовым листом. Или всё-таки -магниевым? Я не намерен ввязываться в споры ввиду отсутствия точного предмета его. Но мое предострежение направлено на стратегию авторского поиска характеристик материала, а не трёхсуточного ожидания окончательного ответа, можно ли просто СМЛ клеить-красить или нельзя. Это надо было выяснять до покраски. Но коль случилось наоборот (что ж поделаешь, бывает), то теперь остается либо верить прорабу, либо самому автору найти истинные свойства этого материала его конкретной марки (если накладная сохранилась, ведь не просто СМЛ), если не в ГОСТах, то уж на заводах, если материал не импортный. Поясняю категоричность: После "Любой пластик на основе стекловолокна не может обладать адгезионными свойстваим по определению." читаем следущее: Необходимыми и достаточными для универсально-массового применения. Каждый подобный материал специфичен по таким свойствам, что налагает особые требования и технологии дополнительной декоративной обработки их поверхности. И последнее. Проценты в составе говорят о многом. Но тогда приведите состав клея для обоев по нему (если это ЕГО СМЛ) и технологию, а заодно и время жизни обоев на нем. И состав грунтовки, краски и технологии. И долговечность окрасочного слоя. Теория уже тут бессильна.
Где-то
Автору надо быть проще. Абсолютно верно: за эти три дня можно тыщу этих экспериментов провести. На кусочках. Ведь обрезки-то остаются небось всегда? Грунтовки подобрать, краски, лампой подогреть, чтоб быстрее высохли, да кучу всего напридумать можно. Это же интересно, раз официальных сведений пока не найдено. В чем страдания-то? Может эта краска от солнца выгорит или облупится. Может она пультом лучше , чем кистью? Может в клей ПВА капнуть милилитров 30 на 1 литр обойного клея? Да чё тут воду-то мутить?
Пластик-не пластик. Материал на основе химических окислов и композитов. Устраивает?
Да, блин, развели бодягу. Окрашивается СМЛ и клеятся на него обои, и линолеум клеится, и ... Только надо поверхность подготовить.
Если листы уже купили, зайдите на сайт их производителя, найдите информацию их рекомендации. Можно проконсультироваться со специалистами Ceresit, Полимин, etc. Зачастую прорабы просто не знают как работать с определенными материалами, по-этому говорят, что то или иное невозможно. Пример: Поставили немецкий клинкерный кирпич на отделку фасада. Звонок: "Рабочие не знают как из него строить". Оно и ясно, кирпич - разнотонный, и если просто укладывать его по-порядку из паллеты, то фигня получается. Объяснили каменщику, что нужно фантазию применить, пораскладывать кирпич на земле, посмотреть на получившуюся картину, пронумеровать, не укладывать более 5 рядов за раз. Ответ каменщика поставил в ступор: "Я шо, шахматист?" |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
![]() Если серьезно, то нормально вешается, а в ссылке выше трагедия произошла не из-за СМЛ |
Создание каркаса для потолка из ГВЛ | Аркадий_74 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.03.2009 18:45 |
Черновой пол из ЦСП или ГВЛ по деревянным балкам | keil | Деревянные конструкции | 6 | 12.01.2009 16:38 |
ГВЛ вес | chertegnik | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2006 19:04 |
