SCAD задание динамической нагрузки от двигателя.
Инженегр
ННовгород
энтузиаст Регистрация: 06.08.2009
задать можно: выбираете гармонические колебания-расчёт на заданную частоту- задаёте:
число форм = 2 коэф неупругого сопр = 0,025 для стали круговая частота внешн возд = находится из частота об двигателя а нормативная амплитуда центробежной силы R=m*e*w2 m-масса движущихся частей машины e-амплитуда перемещения центра масс(=0.5мм) -усреднённое значение. w-круговая частота вращения главного вала машины
cogito ergo sum. Последний раз редактировалось vaaLex, 26.08.2009 в 13:20. |
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
1 .Тогда согласен, расчетный коэффициент какой берете?
А я вот другую нашел формулу e=60/(20+n^2), только не помню откуда уже. И умножив на коэффициент=4 получается почти столькоже. 2 Все-таки хочется задавать более точно с использованием момента инерций ротора. |
ННовгород
Неинтересно без сложностей. Да и все-таки производители именно эту характеристику дают в описаниях двигателей(не только двигателей), думаю было бы неплохо разобраться.
для ротора,вращающегося вокруг оси х с постоянной скоростью w,имеем:
Roy=M*Yc*w2; Roz=M*Yc*w2; Moy=w2*Ixz; Moz=-w2Ixy.-центр масс ротора смещён относительно оси вращения. где составляющие динамич нагрузок: R-(проекции главного вектора инерционных сил),М -составляющие главного момента этих сил относительно центра приведения. Yc-координаты центра масс движ частей I- МОМЕНТ ИНЕРЦИИ РОТОРА w-угловая скорость вращения При вращении ротора неуравновешенность приводится к центробежной силе R=m*e*w2 и к моменту M=m*e*b*w2 - постоянных по величине,но переменных по направлению! где e= корень2 (Yc2+Zc2) - эксентрисет масс, b=Xc-плечо пары сил
cogito ergo sum. Последний раз редактировалось vaaLex, 26.08.2009 в 13:08. |
ННовгород
Понятно, выходит, не зная массы ротора и фактического экцентриситета ротора, мы не сможем определить амплитуду колебаний точно.
ок. Похоже я все слишком усложняю, задаемся массой ротора примерно(я в принципе так и делал раньше, но вот захотелось поточнее). Про момент M не понял, как его задать в скаде? (в принцие он будет ничтожно мал, но все-таки) |
Задание ветровой нагрузки в SCADe | DenisovSlava | Расчетные программы | 17 | 25.09.2023 12:28 |
Температурные нагрузки в SCAD | ЧерныШ | SCAD | 24 | 31.03.2014 16:29 |
Не задаются гравитационные нагрузки в scad | DrumheaD | SCAD | 7 | 22.08.2009 21:24 |
Задание нагрузки изменяющейся во времени в SCAD | Lange | SCAD | 7 | 01.07.2009 10:41 |
Задание нагрузок в SCAD | VSZ | SCAD | 5 | 01.06.2006 04:52 |
