Проблема с отображением размерного стиля.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением размерного стиля.
Непрочитано 26.08.2009, 12:14 #1
tarasn3230
В процесе работы в автокаде непроизвольно меняется размерный стиль! К примеру стоит размерный стиль для 1:20. Ставлю два - три размера, ... рисую линию... при последующем обозначении размера отображается размер с высотой цыфр 25000 и пропорциональными этим размерам засечки и все остальное касающееся размеров. Через диспетчер размерных стилей устанавливаю обратно для 1:20. Все стает на свои места, но через пару минут все обратно слетает!
Невозможно работать, переустанавливал автокад - не помогло!
Может кто сталкивался? подскажите пожалуйсто в чем проблема!
Непрочитано 26.08.2009, 12:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
СПДС стоит?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 14:50
tarasn3230
До переустановки стоял. После переустановки, пока что без СПДС, но проблема не исчезла.
tarasn3230 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 16:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Проблема ведь не исчезла в старых файлах с которыми ты работал при СПДС. В новых файлах без СПДС проблема осталась?
Krieger вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 16:41
object enabler для СПДС остался стоять? он отдельно от СПДС удаляется.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 12:09
tarasn3230
всем спасибо! Помогла очередная переустановка с последующей добротной чисткой реестра!
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. MicroFE Расчетные программы 2 31.01.2011 15:08
Создание размерного стиля amator Программирование 13 12.04.2009 00:45
стиль override в размерах Lizzy AutoCAD 62 19.11.2008 15:17
Где хранятся настройки размерного стиля СПДС?? gipro Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.04.2008 11:06
Как программно узнать масштабный коэфф. размерного стиля? kp+ Программирование 1 18.07.2006 12:37
