Водопроводная труба в стене из гипсокартона. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водопроводная труба в стене из гипсокартона. Возможно?
Непрочитано 26.08.2009, 15:06 #1
Владимир Сергеевич
Собственно сабж. Труба д=25мм. +изоляция. ну 40мм. в итоге. Можем ли мы ее протянуть с этажа на этаж сквозь толщ стены (перегородки) из ГКЛ мо металлич. каркасу с проложенной минватой? никакие нормы не нарушим?
Непрочитано 26.08.2009, 15:50
DJo Frey
Архитектор
Возможна прокладка в перегородке или внутренней стене здания.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 21:20
DK
Насчет норм не знаю, но для себя я бы так делать не стал. Рано или поздно, но появится протечка. И что тогда делать? Всю стену ломать?
Непрочитано 26.08.2009, 21:31
jtdesign
Riga
Почему сразу всю стену? Откручиваем панель которая закрывает трубу и все дела (ну обои в этом месте придется сдырать). Главное записать где эту трубу засунули
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 08:56
Владимир Сергеевич
Стена в диспетчерской при насосной станции. обоев там не будет) и людей впринципе тоже)
Просто городить короб из-за одной трубочки...
Всем спасибо
Владимир Сергеевич вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:15
DJo Frey
Архитектор
Запоминать где труба не обязательно. Достаточно простучать перегородку, чтобы понять по звуку - где труба.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 09:33
Владимир Сергеевич
простучать? стена из 2-х слоев ГКЛ и минвата посередине.
что за способ?)
Непрочитано 27.08.2009, 09:37
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
по идее она (труба) должна откликнуться на стук
Rey вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 11:13
DK
Сообщение от Владимир Сергеевич Посмотреть сообщение
что за способ?)
При минимальной протечке всю минвату замочите. Просушить ее не удастся. Придется стену ломать. Кстати, на трубе может еще и без протечки конденсат появиться. Поэтому мокрая минвата внутри стены, сырость и плесень Вам обеспечены.
Непрочитано 27.08.2009, 11:31
lee
43
помнишь, как милиционер открывает консервы: тук-тук, откройте, милиция !!
lee вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 11:34
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Оригинааально! Приспособить милиционера к освидетельствованию конструкций и закрытых инженерных коммуникаций
Rey вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 12:02
jtdesign
Riga
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
В таких случаях на трубу одевается теплоизоляционная скорлупа (такая какой изолируют трубопроводы в холодных помещениях да и на улице.
Если только не прорвет всю трубу, к месту стыка можно прикрутить отдельные листы гипсокартона, типа проем закрыть, тогда снимать придется только это а не всю панель.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 12:18
DJo Frey
Архитектор
Владимир Сергеевич
что за способ?)
Если в смонтированной перегородке все полости между профилями будут заполнены минватой - тогда только сделать схему разводки и хранить её на случай ремонта.
Offtop: Советую тем у кого постоянные протечки и прорывы использовать подгузники.
DJo Frey вне форума
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
возможно ли крепление вентфасада не к стене? cvetochkina Конструкции зданий и сооружений 9 31.07.2009 10:32
