установка маяков на стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > установка маяков на стены
Непрочитано 26.08.2009, 22:22 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте, товарищи!!!
Подскажите, какие маяки можно использовать при мониторинге стен здания помимо гипсовых и насколько дороже это будет стоить?
Заранее благодарю...
Непрочитано 26.08.2009, 22:55
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
металлические....можно так же смотреть на трещины (не помню названия) стационарный типа микроскопа с делениями где можно определять раскрытие трещин(цена деления 0,5мм)...слыхал еще про стеклянные маяки
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 11:56
SergL
Можно с обеих сторон трещины закрепить две тонкие стальные пластины с нахлёстом друг на друга. Место нахлёста промазать краской. Очень удобно смотреть и определять деформации.
SergL вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 16:09
troja
В принципе маяки могут быть цементнопесчаные, гипсовые, металлические, стеклянные.Вряд ли стоимость их установки сильно отличаются, ведь в целом определяется стоимость работ по обследованию по какому то укрупнённому показателю (кубометр, площадь и т.п.), а уж остальное "детали".
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 12:17
medved
Я слышал про какие-то цифровые маяки, они вроде бы и являются самыми дорогими! Вообщем, самое главное - это замерить деформации, а что бы их замерить хватит и обычных гипсовых или стеклянных маяков! Или я не прав?
medved вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
