Как извлечь данные из последовательности отрезков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как извлечь данные из последовательности отрезков?
Непрочитано 27.08.2009, 10:48 #1
Maysnikov
Инженер-проектировщик (экология)
Липецк
Здравствуйте! Есть полилиния, состаящая из линий. Мне нужно получить таблицу, содержащую номер каждой линии по порядку её построения, угол наклона и длину каждой линии. Т.е. если полилиния состоит из 30 линий, то и строк в таблице будет 30, а столбцов 3. Я юзаю команду Сервис->Извлечение данных...(AutoCAD 2008) Но команда извлекает только длины и углы. Поэтому я вручную переставляю строки таблицы местами (по порядку построения линий). Подскажите, пожалуйста, как автоматически включать в таблицу номера линий по порядку их построения. Заренее спасибо.
Непрочитано 27.08.2009, 11:00
VoVoRoNaLe
Конструктор
В Excel "Сортировка от А до Я" а потом назад в ACAD (Data Link)
VoVoRoNaLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 11:12
Maysnikov
Липецк
Спасибо за ответ! НО! Линии-то не номеруются по порядку их построения на экране. А так я и сам не дурен в экселе все сортировать.
Maysnikov вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 13:55
KSI
Калининград
У сегментов полилинии нет нумерации. Нумерация есть у вершин. Может можно вытащить номер вершины начальной точки сегмента?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 14:00
Maysnikov
Липецк
Да, вчера тоже переж сном подумал о нумерации вершин. С утра в офисе первым делом проверил. Нет, шельма, номера вершин не извлекаются.
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как получить данные из диалога DCL. mmax Программирование 4 11.02.2006 22:14
Как передать данные (текст) из одного файла в другой HiddenM AutoCAD 6 14.12.2005 19:50
как извлечь информацию о свойствах примитива Владимир В AutoCAD 10 25.10.2005 12:42
