Каркас светового фонаря
Инженер-контруктор ПГС
Я бы задумывался о применении алюминиевых конструкций. С ПВХ проблемы будут (прежде всего - водоотвод). Если KBI появится, он более профессиональное мнение выдаст.
Ильнур, конечно будет, куда оно денется!
Стоп, окна на крышу будут или нет? Если нет, то тогда #2 лишний.
Sarman, я говорил для случая размещения ПВХ-конструкций невертикально (на скатах фонаря): если ПВХ-окно "положить", то проблемы с водоотводом будут точно. А так - ПВХ, насколько я помню, достаточно неплохо живет в вертикальном варианте (если забыть про вопросы жесткости конструкции и максимальных прогибов).
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ааа... Ну значит из ПВХ сделаю.
Еще обратите пожалуйста внимание на фермы. Они уменя сделаны из: пояса: кв. труба 140х5. раскосы: то же кв. труба 80х3. стойки: кв. труба 140х5. Дело в том, что по серии "молодечно" сечения раскосов (стоек) меньше чем сечения поясов (с целью размещения сварных швов). А я сделал одинаковыми. Директор-архитектор в одном лице никак не разрешил. Говорит не красиво! Можно ли так варить при одинаковых сечениях поясов и раскосов??? Последний раз редактировалось Sarman, 27.08.2009 в 12:14. |
1. Окна ПВХ на практике в стенах применяются широко и показали себя хорошо.
2. При размерах 4х4х1,2 основные сечения больше, чем надо. 3.Фермы проектируют не по принципу "красиво/некрасиво", а по принципу обрушится/не обрушится при всевозможных загружениях и прогнется/не прогнется при некоторых загружениях. |
Я директору то же самое сказал и бесполезно. Так-то я ферму рассчилал. Вот прикладываю схему усилий. Но как с узлами быть???
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
По моему эти конструктивные требования даны только из условия размещения сварных швов. Поправьте, если не прав.
Последний раз редактировалось Sarman, 27.08.2009 в 14:34. |
То, что там нет таких швов, вовсе не значит , что так делать нельзя. Почему-то мне кажется, что это сделано только из удобства расположения швов и обработки кромок.
Категорического запрета на мой вариант я нигде не нашел. |
Вообще то приложение "С" к СП 53-102-2004 тоже трактует, что соотношение ширины раскоса и пояса фермы должно быть не более чем 0.9, во всяком случае расчётные формулы предполагают именно такое соотношение. Возможно это необходимо с целью предотвращения устройства поперечного сварного шва на всю ширину пояса, т.е. явного его ослабления в сязи с этим. Да и качество швов в этом случае труднее обеспечить.
На счет трудоемкости швов согласен. Но красота требует жертв. Последний раз редактировалось Sarman, 27.08.2009 в 17:41. |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.07.2008 10:58 |
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2007 08:13 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
