В опоре рекламного щита используется труба со спиральным швом. По прочностным характеристикам она будет лучше трубы с прямым швом, или этот не влияет на прочность??? Как доходчиво объяснить это заказчику?
Объясните ему, что труба со спиральным швом это труба, которая раньше была прямошовной, но ее повело при усушке. И теперь она заняла предельное состояние и больше деформироваься не будет. А вот если поставить трубу с прямым швом, то ее при усушке поведет и как деформирует конструкцию это еще не известно. Поэтому труба со спиральным швом адназначна лучше!
PS Странно, ГОСТы м сертификаты на трубы уже отменили что-ли... Вместе с написанными в них цифрами... |
если исходить из дурацкого предположения что "прочность шва должна быть не ниже основного металла", то все будет зависить от "стали... толщины стенки.. технических условий изготовления". Опять же трубы спиральные всякие бывают. Надо брать цифры по тем и тем трубам (ессно удовлетворяющим поставленым задачам) и потом сравнить их стоимость: заказчики лучше всего понимают только "эта труба будет дешевле", а всякая "устойчивость стенки трубы" им глубоко безразлична.
Где-то
Отправьте заказчика в ВУЗ, там объяснят доходчиво. Через шесть лет. Чтобы не задавал такие вопросы.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
Труба в деле или делу "труба" | _Oleg_ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.06.2007 15:52 |
Фановая труба до чердака, или Аэратор? | stekhov | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.04.2006 12:45 |
