Мониторинг перед началом нового строительства
обследования зданий
Ленобласть
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
ммм...
действительно, неравномерные осадки могут возникать в любом здании, будь то даже игрушка из лего. При строительстве нового здания рядом с существующим обязателен не только мониторинг, но и меропрития по предовтращению неравномерных осадок. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Коллеги помогите разобраться с вопросом по сроку ведения мониторинга во время строительства.
Согласно ТСН 50-302-2004 Пункт 21,9 Периодичность работ на втором этапе мониторинга по различным видам работ приведена в таблице 21.1. Продолжительность определяется достижением условной стабилизации, за которую можно принимать скорость деформирования не более 3 мм в год. Ориентировочно сроки мониторинга можно принимать равными пяти годам при залегании в пределах сжимаемой толщи глинистых отложений и двум годам при песчаных грунтах в пределах сжимаемой толщи. То есть исходя из этого пункта делаем вывод что мониторинг проводим до тех пор пока не наступит условная стабилизация и не построим надземные конструкции. Теперь предположим вариант. 1. Грунты песчаные 2. Два года с начала работ прошли 3. Основные несущие конструкции выполнены (осталась отделка и инженерия) 4. Условная стабилизация наступила 5. Объект еще не введен в эксплуатацию и введется дай бог через пол года Возникает вопрос можно ли прекратить мониторинг который необходимо выполнять во время строительства?. Попрошу мониторинг во время эксплуатации не присоединять к данному вопросу. |
ps. Один раз через 2 года после постройки потребовали. Но у вас может быть техническая проблемма - все марки уже уничтожены. |
Ленинградская обл.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. | GeoMSU | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 09.07.2010 17:01 |
