AutoCAD Architecture - как разработать новый стиль структурного элемента (колонны)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture - как разработать новый стиль структурного элемента (колонны)?
Непрочитано 28.08.2009, 15:26 #1
Gamer777
С-Петербург
В инструментах AA2009 есть только ж/б колонны с квадратным сечением 400х400, а мне нужно другое сечение. Пытался создать новый стиль колонны - не нашел, где там устанавливается сечение/профиль сечения. Хотя года 2 назад в ADT 2004 нечто подобное вроде делал ... Кто-нибудь может подсказать?
Непрочитано 30.08.2009, 19:10
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
нарисовать контур колонны полилинией
Command: _AecsMemberShape
здесь можно сформировать как поперечную форму колонны, так и стиль колонны
Yuriy-I вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 17:31
Gamer777
С-Петербург
Да, спасибо, уже разобрался.
В меню Format\Style Manager вызываем Диспетчер стилей и создаем все, что хотим (я попробовал создать свои стили колонны и стены - получилось!)
А может быть где-то есть библиотеки готовых стилей стен и т.п.? Неужели никто не создавал до меня стиль "Сендвич-панель"?
Gamer777 вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 22:04
По-моему, в поставке масса примеров для многослойных стен идет.
Непрочитано 04.09.2009, 12:56
vasilyis
Инженер
Алексей, идет-то - идет, но стандарта _UKей.
Добавлено:
Gamer777, это дело наступит тогда. когда ЖБИ самостоятельно выйдут на свободный рынок своей продукции (естественно при правильной маркетинговой политике). Хотя Я в это не очень верю, потому, что в отличии от зарубежных фирм, раздающих БД своих изделий безвозмездно, в надежде привлечь потенциальных клиентов, наши запрашивают за такие же БД суммы нередко сопоставимые с покупкой самих изделий или целой номенклатуры.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 04.09.2009 в 13:19.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 16:29
Gamer777
С-Петербург
Ну, не масса, но несколько стилей многослойных архитектурных стен есть, да. Слои только "кирпич-воздух-бетон-гипрок" в разном сочетании. А я имел в виду трехслойные сендвич-панели ("металл-наполнитель-металл"), который применяют в качестве навесных стен при строительстве гипермаркетов, например.
Gamer777 вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 23:55
Все равно не понимаю, в чем проблема (формат файла - АА2008)
DWG 2007
Panels.dwg (206.4 Кб, 1062 просмотров)
Непрочитано 05.09.2009, 03:17
vasilyis
Инженер
Сообщение от Gamer777 Посмотреть сообщение
Gamer777, в АА у стен только один слой A-WALL, не считая слоя для ярлыка/марки (A-WALL-ID). То, что Вы назвали слоями являются компонентами стен. И кто или что вам мешает заменить их на свои (металл-наполнитель-металл)? Алексей правильно сказал, в чем проблема?
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2009, 22:31
Gamer777
С-Петербург
Кулик Алексей aka kpblc : Да никаких проблем нет, я тоже уже создал себе стиль "сендвич-панель" толщиной 100мм. Спросил, есть ли готовые библиотеки - тогда и создавать бы не пришлось
Просто чтобы создать качественный стиль стены, наверное, нужно провести определенную предварительную работу: выяснить толщину слоев (пардон - компонентов) стены, их материалы. Тут выясняется, что сендвич панель бывает толщиной 80, 100, 120, 150, 200 (это только широко употребимые), да еще наполнитель может быть горючий и негорючий. Это сколько ж стилей нужно создать!... Или в АА можно создавать один параметрический стиль для разных толщин стены?
vasilyis: Я даже не подумал, что слово "слой" в сообществе специалистов по АвтоКАДу имеет другой смысл ОК, я говорил о компонентах стен.
Gamer777 вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 22:41
Учитывая дискретность размеров, придется создавать несколько стилей стен ИМХО.
P.S. Может, вопросы по стенам перенести в отдельную тему?
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
AutoCAD Architecture - как создать витражи. gipro Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 12.01.2013 15:25
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
