AutoCAD Architecture - как создать витражи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture - как создать витражи.
Непрочитано 29.04.2008, 17:09 #1
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Хочу выполнить перспективу промышленного здания в ADT. Просто создать модель для визуализации. Возникли проблемы с остеклением. Как выполнить цеховые витражи??
Непрочитано 29.04.2008, 23:51
Навесными стенами, наверное. Или оконно-дверными сборками.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 10:47
gipro
лайсенсед инжиниа
В ADT сложно создавать параметрические объекты вроде окон??
Встроенная база крайне скудна, а никаких дополнительных библиотек я не нашел... Может кинет кто ссылочку???
gipro вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 13:46
Да вроде ничего особо сложного лично я не видел...
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 13:51
gipro
лайсенсед инжиниа
А где про это можно почитать кроме хэлпа? Чтобы поподробней
gipro вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 14:15
А что конкретно надо создать? Дай вариант того же окна, его вид и стандартные габариты - попробую чего-нибудь сделать.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 14:29
gipro
лайсенсед инжиниа
Вот картинка, чтоб понятней было. Остекления ОК1.
gipro вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 14:36
Тогда вопросы: сколько ярусов в здании и каков их шаг? Какие габариты остекления? Каждое ОК-1 должно учитываться отдельно или нет?
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 14:52
gipro
лайсенсед инжиниа
Мне нужна просто картинка. Витраж в данном случае - глухая пластиковая или алюминиевая рама. Каждый ее фрагмент ~1х1м. просто я думал можно сделать окна параметрическими как в Архикаде. Чтобы можно было кроме габаритов учитывать количество импостов и их шаг. У меня есть вариант сделать всё это из множества глухих окон, но я хотел узнать более технологичное решение.
gipro вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 15:44
Я бы делал навесной стеной (Curtain Wall), но там с контролем шага не все гладко.
Есть 2 варианта: либо настроить стиль навесной стены, задав размеры ячеек фиксированными (еще одна настройка - и крайние будут делиться поровну с обеих сторон при некратном размере или нет). Либо вообще нарисовать отрезками вид остекления и применить к нему стиль навесной стены (в таком случае редактировать его уже невозможно).
См. аттач. (сделано в ADT 2006)
DWG 2004
Drawing1.dwg (121.5 Кб, 3244 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 15:32
gipro
лайсенсед инжиниа
Да. То, что в примере-то что нужно!! Спасибо большое,kpblc. Теперь буду сам разбираться дальше...
gipro вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 13:11
xag
Помогите пожалуйста разобраться! У меня проблема с редактированием сеток в витражах. Если заменить заполнение витражей с заполнения по умолчанию на Новое заполнение с любым типом заполнения кроме "Обычная панель", то выбрать при редактирование сетки сетку получается проблематично. Во вложении вопрос по подробнее. Там и файл с двумя витражами примерами.
Вроде все работало в АА2008. Может чего нетак делаю?
Тип файла: zip Витраж.zip (2.52 Мб, 164 просмотров)
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 26.12.2012 в 04:03.
xag вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 13:05
1 | #13
VitalyAF
Вам мешают блоки, которые вы выбрали в качестве заполнения сетки.
Отсортируйте их на задний план и всё будет выбираться.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 13:58
xag
Виталий СУППЕРР!!!!
Спасибо!!!! Море эмоций!!!!
Теперь даже можно решать некоторые задачки!
Подскажи пожалуйста еще такой вопрос!!!
Если в свойствах стиля витражей Импостам присвоить Ширину и Глубину = 0, то сетка снова не выбирается! как в задаче выше. Это в любых стилях витражей, даже в стандартном. Это уже не победить?
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:43
1 | #15
VitalyAF
Нет!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 13:58
xag
Возникла проблема с использованием ссылок смежников (ОВ) для создания отверстий в витражах. Более подробно вопрос попытался описать в прикрепленный файлах. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Название: Отверстия в панелях.jpg
Тип файла: zip Новый проект 2012.zip (2.43 Мб, 199 просмотров)
Тип файла: zip Витраж и отверстие.zip (2.67 Мб, 129 просмотров)
С уважением, xag!
Последний раз редактировалось xag, 11.01.2013 в 10:19.
xag вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 15:25
VitalyAF
Возникла проблема с использованием ссылок смежников (ОВ)...
1. Конструкции смежников не должны пересекаться! Временно! для взаимной увязки расположения объектов можно подгрузить конструкцию, но только временно! Потом её необходимо выгрузить!
Зачастую это вообще могут быть разные проекты.
2. Место где происходит сборка конструкций смежников - виды!
именно там оформляются необходимые дополнительные (вспомогательные) виды, детальные виды, разрезы, фасады и прочее...Там же можно применить таблицы, захватив сразу несколько конструкций.
Результатом оформления должны стать именованные виды, которые потом помещаются на лист!
Вашу задачу можно выполнить в видах путем редактирования вн. ссылки и получить вырезающий элемент.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.01.2013 в 01:07.
VitalyAF вне форума
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как в AutoCAD подрезАть 3D-Solid’ы? Archeo AutoCAD 16 22.12.2007 15:25
