Как посчитать крайнюю раму по серии 1.460.3-23.98 в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посчитать крайнюю раму по серии 1.460.3-23.98 в Лире?
Непрочитано 29.08.2009, 22:08 #1
aka raduntsev-nias
tester
рис.
Здравствуйте, у меня вопрос.
Считаю крайнюю раму. вместе с фахверком. хочу придти к решению, как на картинке (см. ссылку). на фахверк и каркас использую колонны по заданию(сущ необходимо применить, желание заказчика.)исходя из здравого смысла, что-то не то получается. где то видимо неправильно наложил связи. получается мощная база у колонн фахверка. и в балках кровли моменты во всех направлениях. А по идее должны пройти из дв 25-30Б1.
следующие рамы обычные с фермами.
файл расчета в Лира 9.4 прилагаю.
вроде разобрался сам. нагрузка от ветра уйдет через связи и прогоны. но какая будет база при таком решении у фахверка? жесткое защемление или шарнир?
Тип файла: rar рама.rar (278.4 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 30.08.2009 в 11:50. Причина: плюнул на эту схему и сделал по узлу 4 сер.1.427.3-9.1-32КМ
Непрочитано 04.09.2009, 15:07
jb77
Орел
А какой релиз Вашей Лиры?
У меня Лира 9.4 R7. Задача почему то не запускается на расчет, говорится, что заданные профили отсутствуют в базе сортамента...
Последний раз редактировалось jb77, 04.09.2009 в 15:14.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 18:36
aka raduntsev-nias
tester
лира 9.4 R8. да. там нужно дополнить сечениями. не заморачивайтесь, просто введите любые свои (двутавр составного сечения). не важны сечения, важен расчет
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:04
jb77
Орел
По всей видимости у Вас по направлению У не наложена связь в основании крайних колонн (они у вас имеют свободу перемещений по оси У), а в основании колонн фахверка наложены связи по всем шести направлениям. При ветре, действующем из плоскости рамы (9 загружение), вся нагрузка идет на колонны фахверка.
Посмотрите еще, какой тип схемы Вы задаете?
При пространственной схеме в верхних узлах крайних колонн, по-видимому, нужно накладывать упругую связь по направлению У.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 19:15
aka raduntsev-nias
tester
jb77, спасибо за ответ. позднее попробую
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как посчитать а Лире частоту собственных колеаний? Antina Лира / Лира-САПР 1 27.09.2006 12:43
Как посчитать мост в лире SRG_ORL Лира / Лира-САПР 6 04.04.2006 21:13
Как в Лире просто посчитать ж/б балку на прогиб? :) Om81 Лира / Лира-САПР 9 18.11.2005 18:40
